LED-ljus nackdelar?
Zero
Ekerö
Läste en artikel i tidningen Båtliv att LED-lampornas elektroniska kretsar åstadkommer mycket högfrekventa svängningar som allvarligt kan störa ut både GPS och VHF-stationer. Störningarna kallas för EMC-Electronic Magnetic Charge och det är bland annat denna som gör att elektronisk utrustning inte får användas på flyget. Det skall finnas LED-belysning som inte avger EMC.
Det vore intressant om någon kunnig kunde förklara detta och svara på om det finns någon ev. hälsorisk med denna strålning?
Dakota
F.d. 29925
Sv: LED-ljus nackdelar?
Utan att veta finns det ju en möjlighet att lamporna är ihopkopplade på något mystiskt sätt med antennförstärkaren?
Kolla om kontrollampan på antennförstärkaren slocknar när taklamporna tänds.
F.d. 53078
Tänd lamporna och se om det kommer ström till antennförstärkaren gör det de så skall jag roa mig i helgen med att laborera med en lika dan lampa som du har på fotot i din bil. Jag misstänker att dom kan ha en switshad nätdel för att minska strömförbrukningen, men att denna skulle slå ut TV antennen läter helt otroligt. (behöver ändo en sådan lampa i bagaget i min servicebil. Bakluckan stäng inta alltid helt och originallampan drar ut batteriet på en helg)
Juan Norte
F.d. 53078
Har nu provat LED lampor köpte en 12v led lampa och fick låna av elektronikfirman 1 av varje modell för att testa:
Testresultat:
Ingen 12v ledlampa hade någon störning i ett mätområde på 100hz till 21ghz
Inte heller led banden har till och med provat min led ficklampa ingenting.
Men däremot när jag provade en dyrare ledlampa som fungerar emellan 8-30Volt så fick jag ganska kraftiga störningar på ett frekvensområde från några khz upp till 800mhz.
Jag kunde inte hålla fingrarna i styr utan öppnade lampan för att undersöka elektroniken.
Och som jag misstänkte så hade den en styrelektronik för att ge dioderna en konstant ström oavsett spänningen för att hålla livslängden.40.000-50.000 timmar.
Förvånar mig fortfarande att dom slår ut din TV antenn, men många bäckar små..
Skruva ut lampa för lampa och se hur bilden blir. Byt lamporna till 12v med resistor dom drar lite mer ström och håller lite mindre men ochså billigare.
Ljusa Lucia hälsningar från Juan Norte
Leifw
Finland
Tror att det finns nånting i det, måste kolla hur det är då jag har el kopplad. Vi far i väg i morgon men tyvärr fins det väl ingen el dit vi far.
Vet inte hur jag får ut lamporna heller men det stör oss inte med TV, har flera andra lampor, skall byta ut några till led ändå.
Leif
    1,4 MB · Visningar: 9
    1,6 MB · Visningar: 6
Leifw
Finland
Bytte vår TV till ny led-tv nu inget bekymmer eller störningar från led-belysningen. Den gamla Grundigen var väl för känslig. Nu har vi en Finnlux led tv (finns säkert med många andra namn) 25 W. Gamla Tveen blev till köks tv hemma.
Har inte varit utan bilder en enda gång kört genom 9 länder just hem kommen till stugan i Fäboda.
F.d. 5069
Hej, om det är farligt eller inte det kan jag inte svara på men mina LED-lampor stör min TV. Det är helt klart.
Har 11 st runt om i bilen och när vissa tänds så får jag "Ingen Signal" på TV:n. Om signalen går via kablarna eller luften vet jag inte. Ej heller vet jag om det är TV:n eller den aktiva antennen som störs ut. Detta är tydligt repeterbart.
Jag har köpt mina lampor i Tyskland och har skickat ett klagomejl till dem. Jag har hänvisat till CE-märkningen och menat att de har ansvaret för man får inte sälja apparater som stör ut andra. Ska bli spännande och se vad de svarar.
Hittade följande artikel i Ny Teknik: Led-lampan stör elnätet - NyTeknik.
Uppenbarligen är det stora problem med 12V LED också för man hittar en hel del om detta på nätet.
F.d. 53078
När ni köper LED lampor till husbilen så se till att dom är rena 12V och inte en bred spänning med T.e.x. 5-30Volt. När ni köper dom så säg ifrån att ni vill ha dom dimmbara.
Anledningen är att B.l.a kineserna använder en switchad nätdel inne i lampan för att anpassa spänningen till dioderna. Det är denna nätdelen som stör TV antennen.
Er delvis enig i Juan, første generasjon LED-lamper som bestod av diodene og en seriemotstand avstemmt for 12V kunne ikke lage forstyrrelse - EMS.
Dagens trend med bredt spenningsområde 10-40V eller hva det er kan fikses på 2 prisnipielle måter: den mest vanlige - en chip som regulerer ned spenningen til eksempelvis 5V og deretter en seriemotstand som begrenser strømmen gjennom diodene eller en strømbegrensningskrets som gir eksakt det antall mA som dioden tåler og trenger. Begge teknikkene løses billigst og best med en switchende krets, ulempen er at switchen lager firkant-pulser som bør glattes med en kondesator. Lederne mellom krets kondensator og seriemotstand blir en antenn for disse pulser og litt feil dimensjoner kan til og med gi resonans i lederen på høye frekvenser.
Enda mer problematisk blir det når en skal lage noe som jobber direkte fra 230V - spenningen krever her mer avstand mellom ledere og dermed mer rom for trøbbel.
Klart at en lampe som er laget etter prinsippene fra første generasjon LED-lamper ikke kan lage EMS, men på bekostning av stabilitet og levetid - de blir fort varme om spenningen kommer opp til 14V i stedet for 12V.
F.d. 53078
Det här med LED lampor till husbilen är faktiskt svårt.
Först så finns det 1000 tals med olika modeller fabrikat och kvalité dels att det kommer bättre och strömsnålare.
Som alltid är det några få som förstör för mängden med urusel kvalité.
Ett enkelt sätt är att titta på HBK företagssidor minst 2 lampsäljare som har erfarenhet av vilken typ som är kompatibel i just en husbil.
Eftersom jag bor långt borta så köpte jag lokalt här och provade en mängd lampor innan jag visste vilken som var strömsnålast, mest lux och inget problem med resonans värme mm.
Jag hittade faktiskt en lampa som står 12 DC på annars så brukar det stå AC/DC. Denna lampa lyser ifån 0-12 volt i linje med en dimmer när den kom över 12V så lyser den med samma ljussstyrka och blev absolut inte varma. När jag kom upp över 16v så slog den ifrån och resättas med 0 v
Tydligt att den hade en Zenerdiod.
Skall snart sätta mig in i lysdioder lite mera, har fått beställning på en trappa i glas med flera tusen dioder. Men funderar på laserteknik istället.
Om det er mulig å bruke metervare selvklebende så er det enkelt - men skal du ha noen tusen lyspunkter i en glassklar overflate så bør en vurdere lysledere (fiber) fra et mindre antall kraftige lyspunkt.
F.d. 53078
Vi får se hur det går, huset är fortfarande på projektstadiet så det tar sin tid.
Önskemålet är att när någon går i trappan så skall det ledas ljus som om det vore vatten hels i färg. därför tror jag att lazerhologram är lämpligare, men kunden är rädd för lazer.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det blir väldigt konstig när webbarna klipper ut och klistrar in inläggen som mitt inlägg klipptes ut härifrån eftersom det rörde trådens händelse och klistrades sedan in i mitt företagsforum där mitt inlägg inte hade något alls med att göra om mina tidigare inlägg i den tråden .
Kan man få en offentlig förklaring vem & varför detta gjordes .
( Mitt tidigare inlägg togs bara bort utan att man fick veta varför utan jag såg bara att det var borta )
Olle Jonsson
Ludvika
( Mitt tidigare inlägg togs bara bort utan att man fick veta varför utan man såg bara att det var borta )
Är det som du säger är det klåfingrigt av web, dessutom förvirrar det, en i övrigt intressant tråd.
