Problem med Truma Combi
F.d. 13561
Hej !
Har en Truma Combi med elpatron från 2008, den har fungerat felfritt men
när jag igår körde igång varmvattnet kom det lite vatten rinnande längs golvet,
jag stängde då av beredaren och tömde hela systemet.
Provade idag med både el och gas men beredaren startar i 20 sek sen stannar den
och den röda lampan på panelen lyser. Spelar ingen roll om jag kör med el eller gas
samma förlopp. Kan det vara någon säkring som har utlösts pga läckaget eller ?
Finns det någon som kan ge mig ett råd
F.d. 5361
Sv: Problem med Truma Combi
Hej !
Säkerhets-/avtappningsventil FrostContro stängd och tät ?
Vridströmställare läge ”drift” eller "stängd" ?
Hälsningar
Norbert
F.d. 13561
Tack för dtt svar Limes !
Jag ska kolla så snart jag kommer hem, känns som jag har koll på
anläggningen men man kan ju ha fått ett hjärnsläpp!
:confused:
F.d. 13561
Jag har fyllt beredaren med vatten och kollat så att överhettningsskyddet inte
slagit till.
Beredaren slår till och luft kommer i utblåsen i ca 20 sek sen slår hela beredaren av,
och den röda lampan lyser på kontrollpanelen.
Samma visa om jag försöker att värma vatten.
Har provat åtskilliga gånger med samma resultat, kan det vara en säkring som har gått ?
F.d. 29862
slagit till.
Har själv haft liknande problem och det visade sig att, trots att kylskåp och spis fungerade så slog pannan av efter c:a 20 sekunder.
Felet var att det var inte tillräckligt tryck i systemet för att panna skulle fungera.
Åtgärd byt reduceringsventil!
När man tar en tub i anspråk första gången skall man ge ett kort utblås, öppna och stänga kranen, innan man kopplar in tuben. Finns det skräp i tuben så brukar det försvinna då. Trots att man gör detta, kan det ändå komma "skit" ventilen vilket sänker trycket på gasolen.
Lycka till!
Lars
F.d. 13561
Tack för tipsen, jag bytte reduceringsventilen och ny flaska då sparkade pannan
igång.
Jag som ny medlem och ny husbilsägare är jättetacksam för att detta forum finns med
jättebra tips och ideér.
Skönt då kan man ta en sväng i helgen!
F.d. 53012
slagit till.
Säkert secmotion ventilen som inte öppnar tillräckligt mycket tryck in den knapp på ventilen först och 0,5 sekunder efter den på klockan på väggen, och håll in minst 5-10 sekunder. Annars är tryckkännaren för liuten beroende på storlek av system 1.0 kg 1,2 1,5 är storlekarna skall helst vara 1.2 annars lite för lite öppning. Allt enligt Alde Anders.
