Extra ljus Ducato 07-
Pensionär
Österåker
Någon som provat att montera extra backljus på Ducato 07- ? Enligt Svensaka Fiat så tycker inte datan om att man laborerar med kopplingar osv. Enligt Fiat ska man inte kunna byta ut lampor mod led. Då tror Fiaten att dom är trasiga! Jag har bytt positionsljusen fram mot LED utan att det hände något! Jag tänkte ta ström från bef backljus och koppla på en eller två backlampor. Någon som provat?
Peter H
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Extra ljus Ducato 07-
Två extra backljus monterade jag 1989 på en Fiat. Då drog jag extra kabel från batterit och kopplade ett relä från befintligt backljus som tände de extra. Detta för att inte belasta kablaget till orginalbackljuset mera än vad det antagligen var tänkt för.
F.d. 53012
Skillnaden är avsevärd mellan en 89 och en 07 07:an arbetar med databussar som bara tål ett visst motstånd därför går det inte att lägga till något utan ingrepp från verkstad, sorry.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Om man tänker sig att man drar extra kabel från batterit (via säkring) till lamporna och tänder dessa med hjälp av ett relä så belastas väl databussen inte nämnvärt mycket mera? Ett relä drar ju inte speciellt mycket ström.
F.d. 5110
Jo, det går bra att lägga till extra funktioner i canbus-system - i de flesta fall.
Man måste bara se till att det man lägger till inte belastar kretsen så att elektroniken "märker det".
Och så måste man se till att det inte kan gå strömmar baklänges i det man kopplar in.
Ska försöka förklara lite....
De flesta funktioner, glödlampor etc, bevakas av multiplexnodens (gallimattias för styr-enhet) utgång så att inte för stor ström rusar genom noden.
Därför kan man inte koppla till för stora förbrukare utan att systemet säger ifrån.
Ett litet relä kan dra så mycket ström att noden känner det och sätter ett felmeddelande i systemet.
Men om man använder en transistor som förstärkare till relä-polen kommer systemet att belastas så lite att styrenheten inte kommer att märka det. För att se till att inga strömmar kan gå baklänges in i systemet måste man sätta in en diod (backventil) i kretsen..
Skickar med en liten, i all hast ihopknåpad, bild för att illustrera.
Lasse
    8,1 KB · Visningar: 31
Sloth
Skellefteå
Intressant LasseF!
Vet du var man kan läsa mer om canbus systemet?
Litteratur eller på nätet?
M.v.h Åke
Pensionär
Österåker
Tack Lasse för en utförlig beskrivning. Glömde bara tala om att jag är en vanlig bläckspion som inte fattar så mycket, så jag tror det blir bäst om jag ber om hjälp på verkstaden.
Peter H
F.d. 7282
Det hela handlar inte om att belasta canbussen, utan att glödtrådsvakten säger ifrån när man kopplar in fler lampor.
Sätter man dit x-rta backljus och ett relä och tar styrström från bilen får du inga problem.
// Pär
F.d. 5110
Hej Per!
Du har så rätt.... jag instämmer till fullo med vad du skriver.
Jag uttryckte mig nog lite oklart eftersom du i ditt inlägg poängterar att det inte handlar om att belasta canbussen.
Det är svårt att uttrycka sig så att man inte blir missförstådd. Jag skrev om canbusssystem i allmänhet, och om att det går att koppla in ytterligare förbrukare utan att utgångsnoden (eller glödtrådsvakten) känner av det.
Man kan inte koppla in ytterligare förbrukare direkt på bussen utan att det stöds med programvara, men det vet ju både du och jag.
Lasse
JonasS
Växjö
Lyfter gammal tråd för ytterligare en fråga om backljus. Ska koppla in 2x18w ledljus bakåt och funderar på om det enklaste sättet är att koppla in mig på dragkrokens eluttag. Den är av den moderna 11-poliga sorten som har en egen kontakt för backljus.
Kommer det att funka utan några felmeddelanden?
Är det enklaste/rekommenderade sättet att koppla backljus på?
Jag går i samma tankar att förstärka upp backljuset med extra strålkastare av led-typ, min tanke är att koppla in direkt på bef. backljus, jag har ingen dragkrok, men annars kan där finnas backljus, har inte can-bus på HB.
Jag har sneglat på dessa: B2 DIY IP67 Waterproof 18W 1800lm 6000K White Light LED Day Light for Off-Road Vehicle (10~30V DC) - Free Shipping - DealExtreme
Har man Can-bus-system så finns det ledlampor anpassade för can-bus, har bytt till sådana i personbilen, funkar kanon.
Off Topic: Åker man MB Sprinter 2006--> så finns denna tillsats för extraljus, FIAT borde ha nåt liknande.
Helljussignal till MB Sprinter 2006-2012 med CANBUS-system - Transportstyling
Roger67
Jag håller precis på att montera en dragkrok på min bil och till elsatsen (13 pol från Jaeger) följer det med en speciell elektronikbox som kopplas mellan släputtaget och bakljusen. Egen strömmatning skall sen dras direkt från batteriet till boxen.
En inte alltför vild gissning är att boxen ser till så att bilens canbussystem inte påverkas eller belastas av det man kopplar in på släpvagnskontakten. Om du har en liknande koppling är det troligen bäst att ta backljuset från draget.
36W borde den rimligen också klara utan ett relä. Det blir iaf det första jag testar när backljusen skall på.
FAQ - Jaeger Automotive
http://www.jaeger-automotive.de/fileadmin/anleitungen//21500565.pdf
F.d. 26625
Hella har en kabelsats som inte på verkar bilen styrsystem man fäster en givare på kabeln till heljuslampan. Jag har en v60 som Helmia (volvo handlare i värmland) vägrade montera extra ljus på, så jag lämnade in den på Däckalen i Karlstad som tog hem Hella satsen och monterade. Har fungerat perfekt nu i två år.
Läste fel trodde det var extra ljus !!
JonasS
Växjö
Har köpt dessa:
1550LM Mini 6 Inch 18W LED White Light Bar as Work light for Boat Hunting Fishing Indicators Floodlight 12V Waterproof IP67-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Samma som Aliexpress men billigare. Har köpt dessa även tidigare och fungerar bra även i snöslask. Finns både som spot 30grader och flood 60grader. På bilden visas spot men det är flood man får, de har inte släta reflektorer.
JonasS
Växjö
Köper en 13-polig kontakt och provar inkopplingen!
F.d. 50609
Min -07 har inte någon övervakning över backljusen, bak- broms- blinkers övervakas i can-bus men inte backljusen.
Har bytt mina lampor mot LED som har prisma och lyser betydligt starkare samt monterat 10w cree led-strålkastare bak (2st) blev hyfsat men ska göra om det för att få ännu mera ljus.
Framåt har jag nu tre NBB 175 som kommer att kompletteras med en led-ramp på 144w, inga problem med can-bus där heller, men självklart så måste xtraljus kopplas via relän, inte bara pga can-bus utan för att annars kommer man riskera att överbelasta bilens ordinarie elsystem och dessutom på grund av spänningsfall så kommer inte lamporna lysa med full styrka.
F.d. 50419
Går bra att koppla in 2 st led a 10w utan problem,har gjort det på en årsmodell 2010 utan problem.har varit så nu 2 år. "tjuvade från ordinarie backljus
F.d. 50419
Går bra att koppla in 2 st led a 10w utan problem,har gjort det på en årsmodell 2010 utan problem.har varit så nu 2 år. "tjuvade från ordinarie backljus.Utan relä mellan
