Extra ljus Ducato 07-
JonasS
Växjö
Sv: Extra ljus Ducato 07-
Provade att koppla in backljuset på den 13-poliga släpvagnskontakten. Fungerade utan att canbus varnade men fick ett annat problem. Backljuset lyste hela tiden mycket svagt när startnyckeln var urtagen. Mätte det till 12.1V men det måste var mycket svag strömstyrka.
Varför är det på detta vis?
Då blir det att ta ström från ordinarie backljus istället men dom har LaStrada byggt in så det inte ens går att byta lampor. Skumplast med tyg är fastlimmat överallt där öppningarna till lamporna är och det går inte att ta bort utan att det skadas. Irriterande! Är det någon annan LaStradaägare som råkat ut för detta och löst det?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag har monterat extra backljus på min 2005:a utan problem och många har inte ljusövervakning på backljuset .
Monterade även 15w slim och då 2st på grabbens A6:a samt 2st på grannens VW multivan 2012 och nu blir det byte till en 2015 snart och då blir det likadant på den dock har han en extra strömbrytare på sin så dom inte tänds jämt .
Samtliga är med kort och bred ljusbild.
EPersson
Eskilstuna
Att du fick problem när du kopplade backljuset över släpvagnskontakten beror på att elektronikboxen som matar släpvagnskontakten innehåller transistorer som har en liten läckström. Den lila strömmen räcker för att tända upp LED-chippet. När du kopplade över befintlig backljuskontakt är det en mekanisk strömbrytare och därmed inga läckströmmar.
Om du INTE vill belasta ordinarie backljuskontakt kan du enklast lösa det genom att sätta ett relä på backljus signalen från dragkrokens elektronikbox.
Du har ju redan en frisk plusmatning till boxen som du kan nyttja till reläet.
Hoppas du förstår mitt försök att förklara.
Ps. fenomenet med glödtrådsvakts varning har egentligen inget med CAN-bus att göra. Utan endast med belastningsvakten (belastningsvakten mäter strömmen över en shunt) och reagerar på att strömmen är fel.
Förövrigt är inte backljuset övervakat alls. Ds.
JonasS
Växjö
Tror jag förstått !
Om jag kopplar ett relä på dragkroksbackljuset så kommer det ju att dra lite ström eftersom det är läckströmmar där. Kommer detta att tömma batteriet?
EPersson
Eskilstuna
Tror jag förstått !
Du har helt klart förstått efter som du drar rätt slutsats.
Det kommer att gå en liten läckström genom reläets spole den är dock så svag så reläet inte kommer att reagera. Den kommer således även att tömma batteriet men det kommer att ta väldigt lång tid, självurladdningen är nog större.
Om matningen till släpvagnskontaktens elektronikbox går över tändningen så blir det inget bekymmer alls.
Men om den matningen går via tändningen så skulle nog inte LED ljuset "glöda".
Frågan är hur det är kopplat idag....
Bengt-Åke Linder
Falköping
Läckströmmar?
Vi kopplade in och bytte på grannens släpkärra och köpte allt nytt och när bilen står kopplad med släpkärran så pulserar det och blinkar lite svagt och detta beror på att bilens styrboxar kollar över systemet och vad som är inkopplat.
Har man glödlampor så märks inte detta bara med dessa lättdrivna Ledlamporna och dessa köptes på Biltema för det var inte lönt att ta hem bara 2 av varje från Kina.
EPersson
Eskilstuna
Läckströmmar är en egenhet som transistorer har.
Det är som smådroppande vattenkranar och är en klar nackdel.
Iq (Typ) (mA) kan t.ex. vara på 0.4 och det kan räcka för en LED att börja ge sken ifrån sig.
Ett sätt att lösa det är att belasta utgången med en resistans.
Länk till en lättläst text om detta.
http://http://etn.se/index.php?view=article&catid=47%3Agamla-artiklar&id=15901%3Alstrr-transistorns-vta-fiende&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content
Roger67
Detta verkar helknasigt.
Det måste betyda att även när man kopplar på ett vanligt släp/husvagn som har ledlampor så står backlamporna (kanske även de andra?) och lyser lätt hela tiden även fast man låst och lämnat bilen?
Vansinnigt!
Det måste ju vara ett fel som är trasigt någonstans. Man kan ju tycka att elektronikboxen skall klara av ledlampor.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jopp så dumt är det för ställer grannen bilen med släpet kopplat så antingen får han låta det blinka lite eller dra ur kontakten .
Konstaterade även att Biltemas LEDbaklampor var feltillverkade så efter kontakt med dom så kommer tillverkningen göras om med en diod som förhindrar att strömmen går baklänges .
Eftersom vi kopplade allt nytt så kollade jag pol för pol och vänster bakljus skall vara på en pol och höger bakljus på en annan pol samt bromsljus höger/vänster på samma pol .
Allt fungerade bra när bromsljuset inte var kopplat men när vi kopplade ihop bromsljus V+H och tände enbart höger bakljus så tänders även vänster bakljus .
Strömmen gick alltså tillbaka i bromsljuskabeln över till motsatta sida och tände då det bakljuset .
Monterade dioder på båda bromsljuskablarna sedan fungerade detta .
Biltema kommer dock att uppgradera sin tillverkning och ett presentkort kom på posten :)
Pooldigger
Vellinge
Är själv igång med smma projekt min fråga är
vad är det för dioder och var kan man köpa dom?
Ursäkta tråd kapningen!!!!!
Bengt-Åke Linder
Falköping
Var det fråga till mej angående Biltemas ledbaklampor där bakljus och bromsljus är samma lampa.
Isådanafall har jag några över och behöver du 2st så finns det som jag kan skicka till dej (gratis).
JonasS
Växjö
Har nu mätt hur mycket spänningen sjunker om man har släpvagn kopplad. Det rör sig om 0.01-0.015V/dygn som det sjunker. Utan lampa i släpvagnskontakten så sjunker inte spänning alls efter 3 dagars mätning.
Detta betyder att om jag kopplar backljuset på släpvagnskontakten så kommer batteriet att tömmas på några månader. Detta känns inte som en bra lösning så det blir istället inkoppling på ordinarie backljus när vädret blivit lite varmare.
