F.d. 15549
Är det någon som har eller vet hur länge batteriet räcker. Är den något att sattsa på eller finns det bättre
NetOnNet - Prispressaren p hemelektronik
Hej, hur länge batteriet räcker beror inte på invertern utan på vad du kopplar in på 230V sidan.
Som exempel: om du kopplar in något som drar 100W/230V så får du lägga på cirka 20% på 12V sidan för förluster i invertern, alltså 120W/12V. Om vi räknar om det till Amp. 120 delat med 12 så får vi 10A/timme. Sedan beror det på vid vilken spänning invertern slår ifrån på, en del vid 11V och andra funkar ner till 10V. Och sist men inte minst hur stor batteribank i A/h (Amp.timmar) du har. Om du har ett batteri på 100A/h så kan du nog inte dra ur mer hälften innan spänningen är nere på inverterns säkerhetsnivå d.v.s. att det fungerar ca. 5 timmar. Felmarginalen på det här exemplet är rätt stor för det beror mycket på hur bra bilen laddar bodelsbatteriet.
Lycka till. JANKRO.
