Tyst Garmin
Ulla&Gunnar
Varberg
Har en Garmin Nuvi 760. Rösten har tystnat. Någon som vet varför?
Tacksam för svar. Gott Nytt År Gunnar
F.d. 13313
Sv: Tyst Garmin
Har en Garmin dock ingen 760, på den styr jag volymen genom ett snabbt tryck på "On/off" knappen.
(där man bl.a kan ställa in Tyst-läge).
Om det inte är volymen så brukar det alltid vara bra med en mjuk-reset. Du har säkert ett litet hål i maskinen någonstans där du kan "resetta" den. En mjuk-reset är som en omstart på en dator, dvs du ska inte förlora någon data eller inställning.
God fortsättning och lycka till!
/Johny
F.d. 7569
Sv: Tyst Garmin
Kolla så att du har samma frekvens inställd i Garmin (verktyg/inställningar/volym) som på din bilradio.
Det kan vara ett elände. Original i Garmin 760 har jag för mig är 88.8 (eller 88,4). Men man får byta ofta. Mellan Linköping och Göteborg under julhelgen bytte jag frekvens på båda fyra ggr i vardera riktningen.
//Roger
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Tyst Garmin
Samma med min då man har hållit i startknappen för länge (8sek) = återställning .
Gå in i Verktyg/inställningar/Språk/ och då är förmodligen "tal" omarkerad eller inget språk alls .
Jag förmodar att du har kollat så högtalaren visar X-antal % och att "sekretess" inte är i kryssad .
F.d. 8491
Sv: Tyst Garmin
Vi har varit med om samma sak. Nuvi-damen är tyst.
Det inträffar då GPS-en sitter med externströmkabeln ansluten till 12 V eluttag som är strömlöst när motorn är avstängd.
Vid start brukar jag vrida tändningsnyckeln till läge där alla instrumentlampor tänds och då får även GPS-en spänning och startar upp. När sedan uppstartningslampor släcks vrider jag vidare och motorn startar vilket medför att 12 V-uttaget åter blir spänningslöst till dess att motorn går. Under den tiden vill GPS stänga av mitt i uppstartprocess för att sedan få spänning och fortsätta. Då händer på vår GPS att röstinställningar ändras från svenska till afrikanska.
Gå in i inställningar och ändra tillbaka till svenska om du har liknande problem som oss.
Det var inte lätt att skriva kort. Fråga om något är oklart.
Sven-Åke
F.d. 12282
Sv: Tyst Garmin
Gå in på talande instruktioner där finns 3alt.så klicka på Körinstr/status
Hoppas det går bra
Har inte fått något med.nr ännu
mvh Göran
