Sv: Båda batterierna laddade ur när jag stoppar i elen.
Hmm, tror jeg såg starten på problemet sist uke. Var koblet til et uttak på et hus i Dalsland, oppdaget at kjøleskapet gikk over på gass. Blokken påstod at vi sto på el, det gikk strøm ut fra batteriet. Gikk inn i huset og fant der at endel lamper lyste svakt, mens resten av huset hadde ok strøm. Det var røket en av sikkringene på inntaket i huset - slik at det som var av spenning var krypstrøm fra resten av huset. Jeg målte ikke tilgjengelig spenning, men regner med 150 - 200 volt. Heldigvis hos meg så kobles ikke batteriene sammen før spenningen på et sett tilsier at dette er fullladet. På noen blokker så kobles det sammen når el fra stolpe kobles til, selv om det ikke er ladning.
