Hjälp el stulen/försvunnen
F.d. 346
Någon har snott elen i vår husbil (bodelen). Nu är den helt död.
Visserligen går den på lik-ström men tidigare har det fungerat ändå!!
Allvarligt talat, börjar man vid el-blocket och kollar säkringar eller hur går man bäst tillväga. Fick inte liv i min multimeter heller (undrar om det är nåt som går) så jag kan inte mäta.
Tacksam för lite råd.
Anders:):):):):):)
Ännu vid liv
Sv: Hjälp el stulen/försvunnen
Hmm, dødt multimeter og null el i husbil. Finn en liten billampe (12V styrke ikke viktig) en ledningstump og bruk dette til å sjekke batteriet først, blir det lys i lampen så må en prøve inngangen på blokken. Er det ikke el her så er det den store sikringen ved batteriet som er røket. Var det ikke lys ved batteriet så må dette lades eksternt for å få allt igang igjen, evt. må det settes inn ett nytt batteri.
En annen og mer banal feil er at hovedbryteren har koblet fra, prøv å slå den av og på et par ganger.
Hjelper ikke dette så er det på noen blokker en liten sikring for styrestrøm - denne er oftest ikke med 2 - 3 A og sitter i enne enden av rekken med sikringer. På CBE blokker er det en ledig plass ved siden av styresikringen, denne er for nødkobling og skal bare brukes i helt ekstreme tilfeller - det denne gjør er å dra inn releet som kobler sammen bodel og motor batterier.
F.d. 346
Hmmm! Jag gick ut och prövade 12-volts-huvudströmbrytaren. Den brukar klicka till när man trycker på den, det gör den inte nu! Skall kolla huvudsäkringen strax. Tack så länge.
Anders:(:(:(:(:(:(:(
F.d. 15719
Anders du kanske är inne i en dålig fas? :)
Här har vi ett batteri som står på laddning sedan i söndagskväll hmpf. Har blivit en fast installation i hallen liksom.
Det är motorbatteriet till onslow som verkligen var helt dött - medan bodelsbatteriet fungerade när vi testade sist, vid fuktskadeinspektionen. Men det sistnämnda slår vi ju av och på i elcentralen Houston som Agne installerat bakom förarstolen.
Uppenbarligen är det något som ligger på och drar ström.... och det är inte discokulan! Nu får vi väl installera en sån idiotsäkerhetsbrytare även på motorbatteriet. Ser framför mig ett rött stort handtag på ytterväggen på chevan, som man fattar med bägge händerna och fäller ner *klonk* när siste man lämnar skutan!
/elisabeth :wink:
F.d. 346
Hahaaaa! Ja nåt skumt är det!!
Det hade varit ganska fräckt med en sån där bamsebrytare a la ställverk!
Kanske är det det som fattas för att det skall fungera. Jag har fortfarande inte orkat masa mig ut och kolla batterisäkringen. Jag skall samla kraft ett tag till, sen. .......
Anders :):):):):):):)
