Ledlampor
Sv: Ledlampor
Vi har byttet ut nesten alle lampene i vår Flair med lamper fra Anders, og erfaringen så langt er at lyset på ca. en meter avstand er omtrent som fra en 5 W halogenspot, men med mye bredere lysfelt. På en halv meter avstand virker det derfor mer som en noe sterkere lampe og uten de skarpe grensene som en halogenspot gir. De lampene vi valgte var SMD utgavene både for spot og spredere. Men bestill fra Anders noen få først og prøv selv, vi kjøpte de 4 første på årsmøtet i HBK (de siste han hadde igjen den gangen) og kjøpte resten nå på høsten. Det er meget behagelig å kunne skru på allt lyset uten å tenke over hvor mye el bruker vi nå :D
Til den skulte belysning fant jeg en led-basert lysslange som kunne settes inn i stedet for de orginale små glødelampene i plastrør, mer lys og null varme.
F.d. 4879
Sv: Ledlampor
Kjell & c/o köpte jag våra hos. Swedol har även börjat sälja LED lampor nu. Men dom är polaritets känsliga så är det "felkopplat" i armaturen så måste man koppla om för att dom ska lysa, det råkade jag ut för.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Ledlampor
Hur många watt har du nu ? En lampa som jag köpte på ebay var
SMD 9 LED Modul G4 Stiftsockel 12 Volt varmvit och dom motsvarade väl 5 watt men det var inte samma ljusspridning som en halogen .
Kan undra hur många watt en 10 watts halogen drar om man dimmrar ner den till motsvarande
SMD 9 LED lampa .
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Ledlampor
Det är inte bara ljusutbyte i förhållande till strömmen som är viktig. Även färgen på ljusskenet är viktigt. Vissa lampor som kallas för varmvita har en gröngul kulör vilket föranleder en viss känsla av illamående. Jag köpte en sådan från Kjell & Co. Inte alls bra tycker jag även om den hade ett starkt sken.
Jag har ny bytt nästan alla halogenlampor i bilen till SMD 6 LED med G4 sockel som jag köpt av CartagoAnders. De har ett mycket bra ljus med en färg som är ganska snarlik haolgenlampornas utan att få den så vanliga blåaktiga tonen eller den sjukligt gröngula. Kan rekommenderas!
Det som jag saknar är en rundstrålande ledlampa som sprider ljuset åt alla håll att ha i armaturer med skärm, alltså inte i spotlights. Kjell & Co har en sådan med sockel 5,6 som går att böja lite så att den passar i en G4. Den kan fås i olika kulörer men den vita har en tendens att bli lite blåtonad. Jag har försökt med att först mattera hela lampan med hjälp av en smärgelduk och sedan färga ytan med gulbrun bets. Det blev sisådär, fortfarande lite kallt men ytterligare infärgning ger ett brunaktigt sken.
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: Ledlampor
skulle du kunna skicka en bild på armaturen den ska sitta i så ska försöka få min leverantör att ta fram ett förslag på lampa som har dom egenskaper du efterlyser
jag misstänker att det är lampan med den vita porslins/glas-skärmen du menar och i den är det begränsad utrymme för en lampa, men en bild skulle vara bra
/Anders
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: Ledlampor
jag har god erfarenhet av vilka armaturer som sitter i Carthagobilar och jag har strömsnåla LED-lampor som ersätter de energislukande halogenlamporna som är monterade som orginal i dessa bilar
hela bilen kan tändas upp med effekt på mindre än 30W jämfört med 300W med orginalmonterade halogenlampor
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Ledlampor
Vilka typer av lampor väljer köparna ? Dom varmvita tycker jag ger ett lite för gult sken för det är väl dom kallvita som är mera vita eller ?
Är även dessa lampor dimmbara ?
Jag läste att du även hade med 14 stycken ljuspunkter , är det mycket bättre effekt med dessa än med 9 ?
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: Ledlampor
det varmvita ljuset är mycket likt halogenlampans färgton vilket bekräftas av den återkoppling jag får från mina kunder, de flesta väljer varmvita
de ljusstarkaste lamporna jag har är med 9st ytmonterade ljusdioder och skall inte förväxlas med de väsentligt ljussvagare traditionella ljusdioderna i plastkapslar som monteras i kluster i betydligt högre antal för att komma upp i ljusstyrka, läs om detta i andra trådar här på forumet
/Anders
Sv: Ledlampor
Jag satt på min kammare och stirrade slött på datorn. Ute var det grått och blött som vanligt. Men sedan kom posten i brevlådan. Räkningar igen, tänkte jag och gick för att hämta den. Aha, ett brev från CarthagoAnders; jag hade beställt ett par Led-lister för ett par dagar sedan och nu fanns dom här. Snabbt expedierat!
Jag öppnade kuvertet och där låg ett par små försynta SMD LED Flex strips. Var det allt tänkte jag, så små och oansenliga ljustejpar, har jag gjort bort mig nu igen. Men hej vad jag bedrog mig på den punkten! Det skulle jag snart bli varse. Jag gick ut till husbilen och tog bort lysrören ur ett par gamla armaturer och kopplade och tejpade dit en halv ledstrip i varje armatur. Det var bara att klippa av den på mitten. Kablage fanns i båda ändar.
Under över alla under! Ett fantastiskt ljus strålade mot mig i bilen och plötsligt var det min dag! DETTA VAR ROLIGT! Nu kom lusten tillbaka att greja med bilen. I min fantasi såg jag närmast oändliga möjligheter att få till en bra och strömsnål belysning i husbilen. Dom var lättkopplade, lättapplicerade (bara dra av tejpen och fästa dom) och inte minst, roliga och enkla att jobba med.
Tack CarthagoAnders! "You made my day"! Jag kommer snart att höra av mig igen med flera beställningar.
Länk till CarthagoAnders: Modern belysning med LED-teknik
Glad och lycklig Jappe i höstmörkret
Maria & Hasse
Sandviken
Sv: Ledlampor
MYCKET POSITIVA ERFARENHETER AV NYA LED LAMPOR och hur man kan frikampa med en ny Hymer utan att tömma batteriet första dygnet.
Vi har en ny helintegrerad Hymer B 614 CL 2008 som är toppen. Det är så mycket som är väl genomtänkt och snyggt löst. Fiat 3,0 motorn är suverän.
Några "fläckar" som jag återkommer om;
- Fiat framvagnen har mjuka och korta fjädrar samt svaga stötdämpare. Husbilen lutar 11 cm framåt mätt från bakaxel till farmaxel. Alltså gäller nivåklossar vid plan mark.
- De monterade bilradiohögtalarna är på 4" och passar bättre i ett dockskåp - ganska lätta att byta till 6,5" och få ett bra ljud.
- Bilen går tyst bortsett från ett visst vägljud och höger sida framme i kupén är lite kall. Visar sig att det delvis saknas isolering på insidan av framskärmarna. Lätt fixat.
Men tillbaka till BELYSNING;
- Vår Hymer har en väldigt mysig belysning som man gärna har påslagen, speciellt nu på hösten. Det finns 16st nedåtriktade lampor med 5W halogen.
- Sedan finns det 5st 10W armaturer i kök och över dörr samt 4st 10W läslampor. Se bilden.
- Det betyder att original bodelsbatteri om 80Ah är nere på 25% efter 9 timmar enbart för att man har myspysbelysningen tänd. Utöver detta drar vattenpump, värmefläkt, radio/TV, köks-, toa-, ytterbelysning mm sina ampere så det roliga tar slut första dygnet.
- Nu har jag ett extra batteri, alltså 160Ah, men dessa tömmer man ändå lätt på en helg.
==> Alltså är det nödvändigt att byta till LED på alla ställen där man har tänt längre stunder (badrummet har jag inte gett mig på, svåröppnat lysrör på 18W).
Jag har tidigare provat enstaka LED från Clas O, Kjell, Jula, Conrad och CarthagoAnders. Man skall akta sig för lampor med lysdioder som ser ut som glaspärlor, dom lyser ofta blått och svagt. De stora företagen har köpt in stora lager och säljer lampor som ibland är 1-2 år gamla samt tar ganska bra betalt. Min erfarenhet är att det är först i sommar som det kommit riktigt bra LED-lampor med rätt ljusfärg, styrka och låg förbrukning.
Jag kör nu med de nya G4 SMD6 och G4 SMD9 samt MR16 CREE för läsbelysning, alla från CarthagoAnders. SMD6 lyser minst lika starkt som mina originalmonterade 5W halogen och SMD9 bättre än 10W halogen. Dom ger en bredare ljusbild eftersom dom inte kan nyttja reflektorn. I läslamporna sitter MR16 CREE som har en bra riktverkan och som motsvarar en 10W halogen reflektorlampa samt är inte het och bränner en i nacken.
Hela kalaset gick på drygt 2 000 kr (en spottstyver jfr med vad bilen kostade) men nu kan vi frikampa en långhelg utan att jag behöver beskymra mig om batterierna.
- Ytterbelysningen lyste mycket dåligt och är lätt att glömma påslagen hela natten. Den är ganska lätt att pilla upp. Där hittar man i vår Hymer 2st 5W halogen och en Al-plåt som värmeskydd. Bort med plåten (LED värmer inte) och då får 2st SMD9 plats. Dom drar bara 3W och lyser som 2st 10W halogen. Hurra!
Återkommer om framfjädring, bilradio och isolering. Lycka till och njut av ljuset! Hälsningar Hasse
    68,2 KB · Visningar: 17
    52,2 KB · Visningar: 9
Peterpan
Karlskoga
Sv: Ledlampor
Jag har bytt ut alla halogenlampor mot LED (varmvita). Jag har köpt LED-insatserna hos CarthagoAnders förutom reflektorinsatserna som jag tidigare hade köpt hos Claes Olsson.
LED-reflektorlamporna är en aning svagare än halogenlamporna men alla insatser från CarthagoAnders ger minst lika bra ljus som halogen. Nu återstår bara att byta ljusslingorna bakom sidofönstren.
