extraljus
F.d. 11293
Håller på att montera extraljus på fiat Ducato 07, jag har kopplat allt förutom kabeln som ger signal till reläet när det skalll slå på.
var lägger jag på den kabeln, jag tycker det är väldans trångt att se och att komma åt.
önskar att jag hade en fordons el intreserad katt med skaltång, men det är inte lätt att få tag i
:twitcy:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: extraljus
När jag har kopplat på extraljuse så har jag tagit signalkabeln för original helljuset som styrström till reläet och sedan som strömmatning så har jag antingen gått på generatorn eller batteriet , vilekt som varit närmast .
Nu senast så kopplade jag Xenon på mina extraljusen och det är helt sanslöst vilket ljuse det blir , jag köpte en sats av en bekant som har en importfirma och han tog 1295:- för denna och sedan borrade jag bara ett större hål i strålkastaren så jag fick in kablaget .
35w och 6000K är det på dom , om du kommer till Ragglanda när det är Elmia så kan du få se , jag har även Xenon på H4 lamporna men jag har ställt ner vinkeln på lamporna så dom inte bländar .
Här är en bild på grabbens bil med 2 st xenon 35w och den i mitten är halogen 100w .
klinder » Bildgalleri - GARAGET - www.garaget.org
Resten av bilderna finns här :
Jag har eftermonterade Xenon på 4 fordon här hemma inkl extraljusena .
Sv: extraljus
Extraljus får endast användas tillsammans med helljuset, har jag för mig. Har jag rätt, eller finns det någon undantagsregel där? Speciella regler i Norrland kanske?
F.d. 11293
Sv: extraljus
Ja så är det, endast med hel ljus
ett litet förtydligande, jag vet vilken som är signal kabeln på monterings sattsen, men inte signal kabeln på orginal kittet
Ann-Sofie & Lennart
Helsingborg
Sv: extraljus
Byte till xenon från halogen när det gäller halvljuset är olagligt om bilen inte är typad för det, vilkt innebär att den skall vara utrustad med automatisk nivåreglering. Jag har hört att det kan bli körförbud vid en "flygande" besiktning om man har skiftat till exenon. Å andra sidan om man har kraftfulla xenon helljus och bländar av till halogen halvljus lär man ju inte se speciellt bra. Den ljusskillnaden måste vara enorm.
Hälsningar
Lennart
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: extraljus
Men du ser väl anslutningen till strålkastaren ?
Har du H4 eller 2 separata strålkastare till halv resp. helljuset ?
På mina audisar med H4 så är det brun som är jord och det ser man på att en kabel går till parkeringsljuset och sen är det gul och vit till spänningen till halv och helljuset .
Jag har kört i 2 år med dom på A4:an och jag har ställt ner räckviddsljusteringen till 1:an och ingen blinkar på mej , när jag kör pellets och har släp påkopplad så ställer jag den på 3:an .
Att man kan bli stoppad för att man har för bra ljuset är väl inte helt omöjligt för vi bor ju i Sverge .
( jag har xenon på halvljust också så man bländar inte av till "mörker" .)
Som ytterligare en parentes så har jag aldrig blivit invinkad på en flygande besiktning på dom över 26 år med körkort .
F.d. 11293
Sv: extraljus
Jag har 2 separata strålkastare en för halv ljus o ett för heljus, om jag inte minns fel så fanns det en brun o en gul kabel i det huset till själva hel ljus lampan sitter, men det är så attans trångt där, så att man knappt inte ser utan enbart känner hur der ser ut, jag tänkte mig i bästa fall att det fanns en "framdragen"
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: extraljus
Det kan ju vara så att du har en anslutningskontakt i baksidan på strålkastarkåpan/bakstycket och att man kan gå på där .
Det du kan göra då är att ta en testmejsel/voltmeter och jorda minus kabeln på mätaren och mäta upp på vilken pol det kommer ström när du sätter på helljuset .
Du har ju även ström på halvljuset när du sätter på helljuset så strömmen skall ju bryta när du bländar av .
Är det så att man på din bil kanske måste lossa hela strålkastaren när man byter glödlampor ?
F.d. 11293
Sv: extraljus
man byter lampan bakifrån, där sitter ett lock som man skruvar av, sedan får man känna sig fram, och anslutningskablaget sitter också otroligt till, jag har en fundering om jag skulle skruva ner skyddet runt ratten, till vänster sitter ju reglaget till hel o halv ljus.
BengtCassman
Östhammar
Sv: extraljus
Jag kopplat extraljus på min Fiat 07a. Enklast är att ta bort vänster huvudstrålkastare så behöver man inte böja fingrarna baklänges.och gå in med styrströmskabeln genom öppningen i täcklocket på helljusdelen och ta ström via ledningen till glödlampan.
F.d. 11293
Sv: extraljus
Jag tackar alla som hjälp till, nu funkar det, o va bra det blev
:bock::bock:
Affezell
Söderhamn
Sv: extraljus
Hur får man enklast bort denna strålkastare ?
