Sv: 12 Voltsuttag
Biltema har cigarettändaruttag till bra pris som är mycket bra för att montera i panel från någon millimeter upp till ca 25mm tjocklek. Ofta går det att bygga om ett uttag för liten propp till stor genom att montera bort det gamla uttaget, borra eller fila upp hålet till 29mm och sedan sätta dit ett Biltemauttag. Var noga med att ta bort säkringen eller göra elsystemet strömlöst innan du kopplar ur det gamla uttaget. Samma flatstifthylsor som till det gamla kan användas i det nya.
Lite utanför ämnet kanske: Jag köpte vanliga 220V uttag med lock som jag modifierade så här: Först tog jag bort kontaktdonet på baksidan som var av porslin. Sedan sågade jag upp botten i uttaget med en 29mm hålsåg. Därefter fick jag fila av flänsen på Biltemauttaget så att det passade mellan "jordspåren" i eluttaget. På detta sätt fick jag snygga 12V cigaretttändaruttag med lock.
