Husbil lutar åt höger
F.d. 16380
Är det någon som varför husbilen lutar åt höger bakifrån sett.
husbilen är en -04 gått 2900 mil fiat ducato chassi.Alkovbil bladfjädern kan väl inte vara slut redan.Pratade med en husbilsförsäljare han sa att dom kan göra det.För att dom är tyngre där med kylskåp,vattentank bla.Borde dom inte vara avägda för det.
F.d. 8765
Sv: Husbil lutar åt höger
Hej riclil
Det är nog som försäljaren sa. Jag hade en Hymer -03 på Fiat med ALKO-chassie och torsionsfjädring. Den är lika dan, går som en segelbåt för babords halsar (för ej insatta i fikonspråket, den lutar åt höger). På höger sida finns gasolflaskor pentry med alla redskap, specerier, kylskåp, garderob och markis. Köksredskap, specerier och kläder väger väldigt mycket mer än vad man kan drömma om. Jag trodde det inte var sant, men jag vet för alldeles nyss har vi bytt bil, vilket har inneburit att gamla bilen har tömts på ovan nämnda saker och det bilr kilo. Däremot på vänster sida tomma sänglådor.
F.d. 4879
Gör en "corner weight" på bilen, dvs sätt en våg under varje hjul så ser du ganska snabbt hur viktfördelningen är. Sen är det bara att försöka lasta om tills man har fått det så vettigt som det går.
NIESMANNEN
Borlänge
Tänk också på att de flesta av våra vägar lutar till höger för vattenavrinningens skull, så det behöver inte vara fel på bilen.
MVH
F.d. 16380
jag har mätt upp bilen och det slår ganska mycket.Genomslagsgummit ligger på på höger sida på vänster sida är det spelrum på 4cm.
morsan
Kumla
Hej riclil! Det borde gå att förstärka fjädringen med extrablad i bladfjädringen. Vi har luft fjädring elle vad det nu heter i våran S-Liner så inga sådana problem för oss. Lycka till!
Mvh. Morgan
Jägarn
Järfälla
Väg bilen först vänster bak höger bak osv. Skiljer det mer än 100kg är nog luftfjädring en bra lösning man kan ha olika tryck broende på belastningen.
Väger bilen ganska lika så är det nog fjäderfel.= reparation.
Jägarn:eek:
Kjell
Vännäs
Lägg i ett extrablad på höger sida, hittar du ett fjäderpaket som du kan slakta så ta bladet under huvudbladet (huvudbladet har smidda öglor i ändarna) och lägg i detta blad under huvudbladet i ditt eget fjäderpaket.
Bultarna brukar räcka till eftersom ditt fjäderpaket endast blir 7-8 mm tjockare.
Ett sådant extra blad gör c:a 4-5 cm som bilen höjs, fungerar alldeles utmärkt!
Hittar du inget fjäderpaket från en likadan bil som din egen så mät längd och bredd på det blad du behöver och leta på bilskroten, det finns alltid något som är användbart.
Hissar du upp bilen med domkraften under karossen så avlastas bladfjädrarna och det är tämligen enkelt att dela på fjäderpaketet på plats - lossa INTE huvudbladet från sina infästningar i bilen, endast fjäderkramporna över bakaxeln och överfallen längre ut på bladet.
Skjut sedan in det nya bladet och bulta ihop paketet igen - klart!
Kanske skulle tillägga att när man lossar fjäderkramporna så kan fjäderpaketet kanske sprätta isär, se upp så ingen gör illa sig, man kan höja karossen lagom mycket så att fjäderpaketet (med borttagna bultar) delar sig vartefter man höjer karossen.
Vid hopskruvningen när det nya bladet är på plats sänker man då karossen så att fjäderpaketet komprimeras.
