Sv: Rensa gasledningar kylskap?
Lågan skall brinna med en blåaktig fast låga utan att fladdra.
Om inte Ta loss kylskåpet om du inte kommer åt brännaren på baksidan av skåpet.
Gasröret som går in i "brännaren" lossas och lossa sedan brännaren. Koppla bort elkablarna. Inne i "brännaren där gasröret går in kan det finnas "sot" . Om du kikar in där kan du se ett litet litet hål som fungerar som munstycke där kan det ha bildats sot och lagt igen det lilla hålet mer eller mindre.
Blås bort sotet försök sedan lossa "plåtbiten som fungerar som munstycke" Se upp så att inte den lilla plåtbiten försvinner när du blåser. Försök sedan att med en liten liten tunn tunn koppartråd sticka den igenom det lilla hålet. För att få bort det sista skräpet. Tag en tråd från en billedning. O.B.S. O.B.S. hålet är väldigt litet försök inte att göra det större än det varit. Skruva sedan ihop allt igen och starta skåpet blev det skillnad på lågan?. Är det gammalt skåp kan det sedan hjälpa med att vända det upp och ned ett tiotal gånger. Ej för snabba vändningar.
Var noga och kolla så att det blir tätt när du skruvar ditt gasledningen. Kolla med såpvatten om bubblor bildas vid anslutningen.
Passa också på att göra ren "skorstenen" när du ändå håller på.
Och du Lycka till!
