F.d. 5312
Hej där ute.
Har nu hämtat och besiktat för oss den nya husbilen Hobby 600 -90.
Fick problem direkt som jag undrar om jag kan få tips om här hur jag ska lösa.
Får ingen ström till bodelen från batteriet i bodelen.
Så här visar sig problemen.
När jag slår på strömen till bodelen när motorn är igång så funkar allt som det ska även när 220 ström är kopplat funkar det med.
Men när jag stänger av motor och det ska gå på bodelens batteri så lyser det i ca 1min i kontrolllampan att ström är på sen suksesivt svagare tills det slocknar helt.
Batteriet är nytt och kollat så det är ok även testat med ett annat nytt batteriet sterion funkar som går på det batteriet men inte något annat.
Sitter det något räle nån stans som ska slå över?
Säkringar som sitter imellan batteri och el lådan under sätet är hela.
Jag har solceller som är inkopplade för nåt år sen kan dom orsaka problem? (kopplade i kopplingsbox verkar vara proffs monterat).
Tacksam för svar på forum eller min mail r.svenneryd@kbab.net
eller tips på var man kan vända sig för att få hjälp
