Ladda datorn med solcell?
F.d. 25023
Har någon i klubben hittat på ett sätt att ladda datorn direkt med solcell, utan att gå genvägen via bodelsbatteriet och invertern?
Min dator har 19,2V och 4,74A ingång direkt.
Jag har en sk. flygplansladdare för datorn som man ansluter till 12V och som laddar direkt datorn från 12V husbilsuttaget, men strömmen från solcellen direkt verkar inte räcka till detta.
Datorn tar c:a 110w (220V)om jag kommer ihåg det rätt.
Tacksam för råd
274 jyrki
Sv: Ladda datorn med solcell?
Bruk flyladeren på bodelsstrømmen - det er måten du får minst tap av effekt.
En solcelle som kan klare ladestrømmen din blir svært stor minst 90 watt ved maks sol. Ville selv si at en 12V 100 - 120 watt panel var saken. Et panel koblet til bodelsbat. skulle fungere mye bedre og dere vil ha glede av det til all annen bruk i bodelen.
F.d. 25023
Tack Gnukrone!
Jag tror nog att ditt sätt är den bästa, och använder det normalt.
Jag tänkte nu bara på att om datorn inte är igång, borde ju även en mindre effekt kunna ladda enbart batteriet i laptopen, då jag nu har en separat, lös 40W solpanelJag som jag kan ställa ut eller i fönster. Jag är inte så bra på el-lära.
hälsning jyrki 274
