laddning batterier!
Dennis & Kerstin
Växjö
Hej alla husbilsägare!
Jag har ett problem, panelen inne i husdelen visar att bilbatteriet är fullt men bodelsbatteriet visar på hälften. Jag har inte använt någonting som skulle kunna ta ström och båda batterierna är nya. Jag har heller inte någon instruktionsbok att titta i, så jag kan se om det är något jag gör fel.:(känner mig oerhört förvirrad! el är inte min starka sida. Är det någon som känner igen fenomenet eller ännu hellre har en instruktionsbok som kan kopieras.
F.d. 25026
Sv: laddning batterier!
Jag hade ett liknande problem.
Varje gång laddning anslöts steg spänningen i bodelens uttag omedelbart
från 11 V till 14 V och mätaren visade full laddning.
Varje gång laddning kopplades bort sjönk spänningen omedelbart från 14 V
till 11 V och mätaren visade halv kapacitet eller sämre, även efter flera
dagars oavbruten laddning.
Efter en stunds tröstlös felsökning i det italienska fågelboet till elcentral
(Kopplingsschema? Ånej. Det går inte att få till en McLouis av årets modell!)
upptäcktes att jordkabeln (minuskabeln) till bodelsbatteriet glappade i
anslutningen till bilens chassi.
Kabelskon var lös, det gick att vrida runt den utan ansträngning.
Färgen var inte bortskrapad från chassie-plåten så skruven var det enda som
kunde leda strömmen till chassiet.
Jag försökte spänna skruven, givetvis fastnade den och gick den av.
Nytt skruvhål borrades i chassiet, färg skrapades bort runt skruvhålet,
tandad jordningsbricka lades emellan kabelsko och chassi och en ny plåtskruv
med större dimension användes för att fästa det hela.
Efter dessa åtgärder upphörde de vilda spänningsvariationerna och mätaren
visar numera rätt batterikapacitet.
F.d. 10180
Hej ! Jord kabeln som sitter under batteriet eller så fölg kabeln från minuspolen skrapa bort färg byt ut skruven och andvänp polpasta vi hade samma problem så nu funkar det
Verkstan
mcdan
Öckerö
Hej Rutger. Jag misstänker att jag har samma problem som du fast omvänt. När jag skall ladda motorbatteriet så trycker jag på panelen så att den gröna lampan för bildelen tänds (grön lampa). Men inget händer. visar bara att bilbatteriet är dåligt laddat. Därimot när jag laddar husbatteriet så funkar laddningen så vitt jag kan förstå. Var sitter jordkabeln som är kopplat till chassit? Har en MClouise glen, årsmodell 2005.
MVH
mcdan
