Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
gråvatten
Gammal
Chics avatar
Kommun/Land: Nyköping
Ålder: 68
gråvatten - 2007-03-27, 09:29
Gråvattnet luktar illa i hela husbilen. Jag stänger diskhoproppen med det hjälper inte helt.
Finns det något medel att tömma i tanken ?
Sv: gråvatten
Gammal
HBK Ambassadör
Frankias avatar
Kommun/Land: Karlstad
Ålder: 55
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 10:15
Vi har samma problem ibland. Det uppstår mest när vi har kört en stund och har mycket vatten i tanken. Jag tror att när det är mycket vatten i tanken och vi kör bilen så kommer vattnets rörelse att påverkar trycket i avloppsrören så att vattenlåsen töms och lukten kommer.
Jag brukar hälla i detta medel från Thetford och låter det lösa upp fett och annat. Har fått för mig att det blir lite frächare. Du kan ju kolla in länken och ladda ner brochyren.
Ska bli spännande och höra vilka olika medel ni andra använder. Kan tänka mig att det är allt från såpa till ............
TANK FRESHENER
FLUID FOR THE WASTE WATER TANK
Tank Freshener is an effective fluid for the waste water tank and pipes in
campers and caravans. The waste water tank contains waste water from
the shower, washbasin and kitchen. In the course of time, pollutants can
form that produce unpleasant smells. Tank Freshener reduces and
prevents deposits and the accumulation of grease and makes the waste
water tank fresh and clean. Available in a 1.5 litre bottle
http://www.thetford.nl/web/show/id=45859/langid=42
Sv: gråvatten
Gammal
Nisse i Näsåkers avatar
Kommun/Land: Sollefteå
Ålder: 65
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 16:45
Är avluftningen verkligen öppen? Borde inte kunna lukta skunk i bilen om den fungerar.
/Nisse
Sv: gråvatten
Gammal
Kommun/Land: Stockholm
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 17:25
Du måste även se till att du har en propp i handfat/ ev. dusch golv för det är ju anslutet till samma tank , under färd ! Vid stilla liggande brukar oftast vatten låsen funka om man slår lite H2O i resp. avlopp å då behövs inte ngr.proppar. ( Håller med om att gråvatten luktar vedervärdigt när det skall tömmas) !
Sv: gråvatten
Gammal
Håkan Js avatar
Kommun/Land: Uppsala
Ålder: 53
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 18:12
Brukar hälla i lite toamedel eftersom vi ändå måste använda det. Vi har ingen SOG.
Den lösningen har fungerat utmärkt. Kan säga att vi har aldrig haft någon lukt från gråvattentanken. Medlet häller vi bara i när vi tror att det kommer ta ett tag innan tömning vi varmt väder.
Det är nog bra om man ser till att det finns en liten svacka på slangen så det blir ett vattenlås om det saknas på dom olika ställena.
//Håkan J
Sv: gråvatten
Gammal
A.sons avatar
Kommun/Land: Ljungby
Ålder: 51
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 21:52
Har testat Allrent (i detta fall Ocean) vilket jag tycker funkar helt OK. Ett betydligt billigare alternativ än de specialmedel som finns. Dock brukar jag köra någon gång med dessa medel också som omväxling. Det är också viktigt som "Gubben" påpekar att använda proppar.
Sv: gråvatten
Gammal
telijejs avatar
Kommun/Land: Norrköping
Ålder: 72
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 22:10
Hej! Jag har haft samma problem i många år med alkovbil. Jag har förstått att det blir undertryck i bodelen under färd. På sommaren då det är varmt och jag har sidorutan öpen känner jag i hytten den karakteristiska lukten dra förbi ansiktet. Ännu värre är det om man kör i motlut och därmed får en lufttryckssänkning. Nu har jag inte märkt problemet sedan jag kröp under bilen och satte en backventil i luftningsslangen till avloppstanken. Lukten kan komma åter om jag har glömt stänga avtappningskranen. Ventilen har tagit från en billig handpump för vätskor gjord av plast.
Sv: gråvatten
Gammal
Håkan Js avatar
Ålder: 53
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 22:23
Ventiler, proppar och vattenlås är bra men så har vi det viktigaste kvar. Att hålla tanken ren.
Köpte en handsruta på Biltema för deras underredsbhandling som passar på vanliga 1 litersflaskor. Värmde slangspetsen och tröck in munstycket så endast 2 hål blev öppna.
Fyller en tomflaska med klorin och sprayar den i tanken. Vitsen med handpumpen är att jag kan få klorin på hela tankens insida. Även översidan som kan vara svår att duscha på eftersom mitt stora tanklock sitter uppepå tanken.
Bara att låta verka en stund och sedan spola runt med trädgårdsslangen.
Kör samma klorinbehandling av toa tanken ibland med gott resultat.
//Håkan J
Sv: gråvatten
Gammal
Kastanjs avatar
Kommun/Land: Eslöv
Sv: gråvatten - 2007-03-27, 22:31
Ett sätt att få bort den dåliga lukten kan vara att slå ut bakterierna som trivs i avloppet.
Försök att få tag på "Kloramin" det är ett decinfektionsmedel som vi använde inom mjölkproduktionen, testa med ett dosmått c:a en kvarts deciliter. finns möjligen att få tag på hos någon lantmannaaffär eller lokalförening där det fortfarande finns mjölkbönder i omgivningen. Jag vet att jag köpte på Elmia en gång i dospåsar vill minnas att dom hette "duobakt". jag använde en påse till en 100 liters gråvatten tank.
Göran.
Sv: gråvatten
Gammal
Torbjörn & Annicas avatar
Kommun/Land: Uddevalla
Ålder: 57
Smile Sv: gråvatten - 2007-03-27, 23:10
Hej alla med luktproblem...
Jag har en Dethleffs A5832 Comfort -97:a, i den har det aldrig luktat avlopp, inte en enda gång! Vet inte vad Dethleffs har för konstruktion på avluftning och vattenlås men en sak är säker det fungerar utan att propparna är i eller en massa medel i tanken mm.
Mitt tips är kolla konstuktionen på en Dethleffs och gör din bil lika dan. Därmed har jag inte sagt att allt är perfekt på Dethleffs...!
Ha det gott hälsningar Ånefjord
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Eluppvärmd gråvatten som fryser Jan56 Vatten o Avlopp 14 2009-02-20 11:22
Kärl för tömning av gråvatten ? Yvonne & Lars A Vatten o Avlopp 10 2009-01-16 18:07
Tömning gråvatten Sussie o Bernt Vatten o Avlopp 17 2008-08-16 15:02
Tömning toalett/gråvatten Knausen Vatten o Avlopp 20 2008-08-05 14:27
Toa / gråvatten paffw Vatten o Avlopp 2 2008-06-08 23:15
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
