Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Värme/kyla i husbilen
Värme/kyla i husbilen Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Dåligt gasolflöde
Gammal
Hemvist: Avesta
Dåligt gasolflöde - 2017-12-01, 23:00
Så här ser problemet ut: om jag t ex tänder två lågor på spisen räcker gasolen till dessa hur länge som helst men när värmepannan tänds slocknar allt efter tio sekunder.
Jag besökte en husbilsfirma här om dagen och de föreslog byte av regulator och montering av filter när jag berättade att jag tankat gasol i Spanien och Tyskland. De trodde att jag tankat "motorgasol" som har mer oljerester. Brukar det finnas någon skyltning på mackarna om detta?
Hasse (heanders)
Sv: Dåligt gasolflöde
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Dåligt gasolflöde - 2017-12-01, 23:48
Nei det er ingen skilting og all gasol = LPG inneholder litt olje. Husker ikke om oljen er tyngre eller lettere enn flytende gass, men en liten forskjell og en kan få en høyere konsentrasjon av olje fra anlegge som brukes lite og en er uheldig med tidspunkt. Ved fylling tas det alltid fra botnen av tanken mens vi ved forbruk tar fra toppen av flaske eller tank.
En regulator som er marginal I kapasitet vil etter endel tid gi for lite - noe du har fått erfare. En annen synder er slangebrudds ventilen, men når den slår til må en ut og trykke på den grønne knappen.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande 2 användare säger Tack till Knut för detta inlägg:
heanders (2017-12-02), klockgunnar (2017-12-02)
Gammal
Göran Hellmans avatar
Hemvist: Falköping
Sv: Dåligt gasolflöde - 2017-12-02, 09:06
Exakt samma fel hade jag, och det är bara att byta regulator. Satte dit filter för att undvika framtida bekymmer. Ett bra sätt att testa om det kommer fram tillräckligt med gas är att göra som du med spislågorna och värmaren. För lite gas påverkar även kylskåpets effekt. Har även fått tipset att släppa ut lite gas ur flaskan innan byte. Oljan skulle tydligen lägga sig överst. Ha en skön helg hälsar Göran Hellman.
Följande 2 användare säger Tack till Göran Hellman för detta inlägg:
heanders (2017-12-02), Tommy & Elisabeth (2017-12-04)
Gammal
HBK Ställplatsgrupp
Tommy & Elisabeths avatar
Hemvist: Malung
Ålder: 64
Sv: Dåligt gasolflöde - 2017-12-04, 16:19
Har precis fått besked att jag måste byta min Truma Duo omkopplare då den inte kopplar om som den ska. Enligt Trumas representant har det kommit föroreningar i den från oren gasol. Vad än värre är att det kan till och med vara föroreningar i de anslutna komponenterna. Vad som händer är att föroreningarna angriper alla gummidetaljer och på sikt blir dom förstörda. Min omkopplare går ej att rengöra utan en ny ska monteras och även filter, ca 3000:- för kalaset bara för att man inte har monterat filter tidigare.
Surt sa räven.........
Tommy
Följande Tackar Tommy & Elisabeth för detta inlägg:
Göran Hellman (2017-12-05)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Dåligt sug i SOGen JonasS Vatten o Avlopp 32 2014-10-20 20:41
Dåligt utbud.... ? Peter Lindblom Husbilsköp o Import 34 2012-11-28 10:17
LMC bra/dåligt. unnikatt Under Markisen 0 2011-02-18 13:06
Dåligt tryck HUSIS Vatten o Avlopp 7 2010-08-15 23:00
Dåligt minne AndersW Under Markisen 8 2008-02-25 10:43
