Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Ingrid o Pålles avatar
Hemvist: Uppsala
Ålder: 71
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 19:13
Om det finns risk för att isoleringen på pluskabeln kan skadas, bör du väl ha en säkring vid varje batteri?
Pålle
Följande 2 användare säger Tack till Ingrid o Pålle för detta inlägg:
JANKRO (2017-11-03), Sjöberg (2017-11-03)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Linköping
Ålder: 58
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 21:12
Ja. Det stämmer. Det sitter ett block som jag tyckte då var en bra idé att ha ifall jag ville tappa ström vid sidan om min EBL det är avsäkrat.
Vid stå arbetsinsats under sätet åker det nog bort.
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 23:13
Citat:
Ursprungligen postat av Ingrid o Pålle Visa inlägg
Pålle
NEJ, man ska lösa problemet dvs det ska inte finnas någon risk för kortis.
Följande Tackar mlaajanen för detta inlägg:
Marianne & Ranko (2017-11-15)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 23:16
Citat:
Cetek har blivit något av en "religion" i vissa kretsar.
Jag säger som de säger på TV, när någon nämner ett varumärke: "Det finns andra fabrikat också".
Pålle
Sant, men i detta fallet så är CTEK en mycket bra laddarem i konsumentklass.
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 23:23
Citat:
Ursprungligen postat av ulan65 Visa inlägg
Är det inte bara att koppla ifrån kablarna på nuvarande batteriets minuspol och koppla dom till det nya batteriets minuspol, och sedan koppla minus till minus, och plus till plus mellan batterierna, med en säkring av lämplig storlek på pluskopplingen?
Och koppla laddaren till ena batteriets pluspol, och det andra batteriets minuspol?
Jordning mm lär väl redan vara draget i.o.m. första (nuvarande) batteriets installation?
Rätta mig gärna om jag fattat fel
Du kan absolut koppla så men det har sina brister, bla vid stora strömuttag.
Jag anser att man om man kan dvs ska ha en gemensam punkt för + och för -, - är såklart chassit + är lämpligtvis en plint av något slag tex en 10 mm skruv med mutter som man ansluter kablarna via ringdojjer och isolerar.
- skall anslutas bättre än + som tidigare nämnt.
Roger och Maria (2017-11-05)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
HBK Referensgrupp
Sjöbergs avatar
Hemvist: Västerås
Ålder: 44
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-03, 23:33
Citat:
Ursprungligen postat av mlaajanen Visa inlägg
Ja visst, har man möjligheten att ordna så att det inte finns minsta risk för kortslutning så är det bra. Men de som har batterierna en bit ifrån varandra där det finns en risk för kortslutning mot jord, om än liten, för kabeln som går mellan batteriernas pluspoler, så bör man säkra av det och säkrar man av det räcker det inte med en säkring på mitten utan man behöver en i varje ända på kabel för att det ska vara nån vits med det.
mvh jocke
Följande Tackar Sjöberg för detta inlägg:
Ingrid o Pålle (2017-11-03)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-04, 10:15
Citat:
Ursprungligen postat av Sjöberg Visa inlägg
mvh jocke
Säkringar är problem, lös problemet som sagt, dra en armerad vattenslang över kabeln tex, häng upp den med gummisolerade klammer.
Konstruera enkelt, bygg snyggt och enkelt och det fungerar, varje sak man tillför är en källa för fel, tex två säkringar ger dubbelt så många fel som en MINST, koppla ihop tvåp batterier med två säkringar ger 4 felkällor och 16 felfall MINST osv osv
Följande 4 användare säger Tack till mlaajanen för detta inlägg:
Krister Ursula 18 (2017-11-05), Sjöberg (2017-11-04), StefanJennie (2017-11-04), ulan65 (2017-11-05)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-05, 22:58
Fick tag på en CTEK M300 för 1.995 kr.
Följande 3 användare säger Tack till ulan65 för detta inlägg:
mlaajanen (2017-11-05), peter nilsson (2017-11-05), StefanJennie (2017-11-06)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-11, 18:54
Pysslade lite med hb idag.
Ytterligare 1 bodelsbatteri.
Plan A (under passagerarstolen) går inte, för trångt.
Plan B (i batterilåda bakom passagerarstolen) går inte.
Stolen tar emot när den snurras.
Plan C (under förarstolen) går inte. En pryl till airbagarna därunder och i vägen.
Det får bli plan D; under soffan bakom förarstolen.
Några frågor uppkommer, och kanske någon här vet svaren?
1.
Kommer att behöva 2 st 160 cm kablar för att parallell koppla batterierna. Grovlek?
2.
Slangen för att avleda knallgas från batteri nr 2, kan man leda ut slangen till det dränerade utrymmet för gasoltuberna? Batteriet kommer att stå mot den väggen. Täta runt slangen/genomföringen med Sikaflex.
3.
I och med avståndet mellan batterierna så kommer jag tyvärr inte att kunna koppla som bilden utan bara parallellt ”hänga på” batteri 2 på batteri 1 som har solcellsladdning 120W och laddning mha Cetek M300 25A. Och förbrukare kopplade till batteri 1.
Dåligt eller ok lösning?
Bägge batterierna är nya Tudor 80Ah.
Bifogade bilder
Filtyp: jpeg 2E66A727-C01E-43F5-B920-530AE7C8D3AF.jpeg (186,9 KB, 1 visningar)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Wizards avatar
Hemvist: Mark
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-11, 22:00
1) Om du räknar med max laddning 30 A och total ledningslängd 3,2 meter så bör 6mm2 ledningar räcka.
2) OK
3) OK
//W
On the road again
Goin' places that I've never been
Seein' things that I may never see again
And I can't wait to get on the road again
Willie Nelson
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
ulan65 (2017-11-14)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-12, 01:33
Citat:
1.
2.
3.
Koppla varje batteri till jord kortast möjliga väg, dvs om möjligt ned till chassit direkt.
Och glöm inte att kontrollmäta med hög laddning och med hög last efteråt i syfte att upptäcka ev problem.
ulan65 (2017-11-14)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Björn & Lenas avatar
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 66
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-12, 10:43
”Kommer att behöva 2 st 160 cm kablar för att parallell koppla batterierna. Grovlek? ”.
I batteribankar föreslår jag alltid extra kraftiga kablar, jag köper startkablar med hög kvalitet. Lika viktigt med polskorna, använd typ Skyllermarks/Sutars. Kolla anslutningarna regelbundet och glöm inte Batteripolsfett, tycker Björn.
Sätt på din PMR radio så har vi roligare tillsammans! Välj kanal 6/11 när du vill höra eller höras.
Följande 2 användare säger Tack till Björn & Lena för detta inlägg:
ståhlis (2017-11-14), ulan65 (2017-11-14)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-14, 21:51
Projektet fortsätter...
Jag tycker själv det är kul att se bilder från projekt, så här kommer några bilder från kvällens arbete i pannlampans ljus.
25 mm hål uppborrat i stolens underrede. Där ska den grova laddkabeln in. Sätter en kabelgenomföring för att skydda mot skav och ryck (är lite miljöskadad från båtliv :-) )
Nya M300 laddaren är verkligen ett monster jämfört med en ”5:a”.
16 mm2 kablar köpta för parallellkopplingen, ringkabelskor monterade.
Jag lyckade smyga ut dom under stolens underrede. Slapp borra mer i underredet.
Hål borrat in till facket under soffan där batteri nr2 ska stå.
To be continued...
/Ulf
Edit: Klickar man på bilderna så vänder dom sig tydligen rätt.
Följande 9 användare säger Tack till ulan65 för detta inlägg:
chiquita (2017-11-15), Göte J (2017-11-15), Hasse och Kerstin (2017-11-16), kenjon (2017-11-16), lasseobettan (2017-11-15), Maja (2017-11-15), peter nilsson (2017-11-14), SM6KIW (2017-11-17), ståhlis (2017-11-15)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-16, 21:49
Batteri 2 monterat.
Batteri 1 tillbaka under stolen.
Laddaren väggmonterad och inkopplad (vill kunna se vilket schema den kör)
Nytt 220V uttag monterat för laddaren och annat.
Extra voltmeter inkopplad.
13V uppmätt på batterierna,
14,9V med laddaren igång.
Tur det inte blev 24V ;-)
Kvar: klamra kablar, snygga till lite och montera tillbaka stolen.
Pust.....
Bifogade bilder
Filtyp: jpeg 0BF20D36-3800-4EDC-8E32-E698E8016A30.jpeg (1,93 MB, 12 visningar)
Filtyp: jpeg E453AA36-E536-474E-8182-86F9BC3D9255.jpeg (1,82 MB, 10 visningar)
Filtyp: jpeg 9CBDBB1C-670F-47FF-AB7B-61C03FF22BC4.jpeg (1,73 MB, 16 visningar)
Filtyp: jpeg F9E9ECC3-61AB-4B38-88EB-8A02FE57EBB8.jpeg (1,83 MB, 10 visningar)
Filtyp: jpeg 40763313-F4A0-4701-B5D4-604FA1C862C2.jpeg (1,87 MB, 8 visningar)
Filtyp: jpeg 2916B9E0-C9DE-40BF-9D91-3D07431AE306.jpeg (1,97 MB, 39 visningar)
Följande Tackar ulan65 för detta inlägg:
ClasB (2017-11-17)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-16, 21:58
Ser lite läskigt ut med +12 så nära plåt!
Ser att du har en huvudbrytare, om den går till dessa batterier så skulle jag koppla den på - kabeln för säkerhets skull.
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-16, 22:10
Citat:
Vilken plus-kabel ser läskig ut? Den under stolens underrede?
Den ska skyddas med en flexi-slang mot skav etc.
Ovan batteriet ska en plastkåpa skydda plus-polen och polskon med dess kopplingar innan stolen monteras.
Conny & Ingmari (2017-11-17)
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-16, 22:51
Citat:
Okej, tänkte på polskon
Glöm som sagt inte att alltid koppla bort - först speciellt när + ligger så nära chassit(-), därav min kommentar om ev huvudbrytare som bäst ligger på - map på detta.
Sv: Batteri pyssel
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Batteri pyssel - 2017-11-17, 08:04
Jag gjorde en förenklad skiss innan jag började (nedan).
Tack alla för alla tips i forumet!
Bifogade bilder
Filtyp: jpg Batterifix2.jpg (96,7 KB, 0 visningar)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Nytt pyssel, lite dekor Andy.T Inredningstips 55 2017-03-20 22:09
Pyssel i Dethleffs smålänningen Inredningstips 32 2016-06-03 09:15
Lite pyssel en söndag. Andy.T Inredningstips 10 2016-03-17 21:28
Pyssel med fin utsikt Goofy Fotohörnan 0 2014-06-19 09:58
Påsk pyssel smålänningen Under Markisen 1 2010-04-11 15:39
