Relä
Gisin
Töreboda
hej. jag skall sätta två LED-lister iställe för halvljus. Vill ta strömmen från parkeringsljus Men ja måste sätta in ett relä så den slocknar när jag slår på halvljuset. Min fråga vilken typ av relä behöver jag. Tack på förhand.
Ingrid o Pålle
Sv: Relä
Om det är det frågeställaren menar, är väl det lämpligaste att köpa kompletta DRL-satser (inklusive automatik) och koppla in dem enligt bruksanvisningen.
DRL-ljus måste vara E-märkta, så det går inte att sätta dit vilja LED-lister som helst och kopplas in enligt bestämmelserna.
(Ändå kan det bli problem om man råkar ut för en okunnig besiktningstekniker på bilbesiktningsföretaget, vilket undertecknad gjorde för några år sedan. "Du får inte ha fyra parkeringsljus fram", var hans syrliga kommentar.)
Pålle
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Relä
Om man använder en drl-sats med en släcktråd till halvljuset så släcks led när halvljuset tänds. Alternativt koppla plus på led till tändning och minus på led på halvljuset via en diod med ringen vänd mot halvljusledningen. De lågOhmiga halvljuslamporna kommer inte att lysa, men strömmen från led går via dem till minus/jord.
Med vänlig hälsning, Conny J
