Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Husbilsköp o Import
Husbilsköp o Import Frågor runt att köpa eller importera Husbil hanterar vi här
Svara
Fel kod på panelen
Gammal
Hemvist: Botkyrka
Fel kod på panelen - 2017-09-27, 07:59
Hej .Jag har en felkod på min Controllpanel Schaudt LT 631 som heter E020och E022 desutom så är manualen på Tyska ,Någon som vet vad jag får tag i en svensk manual ?
Följande Tackar Lindbmic för detta inlägg:
seipeha (2017-09-28)
Sv: Fel kod på panelen
Gammal
CapYanks avatar
Hemvist: Hedemora
Sv: Fel kod på panelen - 2017-09-27, 16:58
Svensk vet jag inte vart det finns men en engelsk kan du få tag på här:
Schaudt Gmbh elektronische Systeme für Freizeitmobile
Följande Tackar CapYank för detta inlägg:
Lindbmic (2017-09-27)
Gammal
Yngve Petterssons avatar
Hemvist: Linköping
Sv: Fel kod på panelen - 2017-09-27, 21:13
Här är felkoderna, jag brukar bara stänga av och sen på (Norsk reset) så försvinner felkoderna.
  • E020 EBL630 No BUS communication (complete failure)
  • E022 Hella IBS No BUS communication to Hella battery sensor (complete failure)
Hälsn Yngve
Gammal
Hemvist: Botkyrka
Sv: Fel kod på panelen - 2017-10-02, 18:08
Tar du bort kablarna från batteriet bodelen ? (Norsk riset )
Gammal
Hemvist: Botkyrka
Sv: Fel kod på panelen - 2017-10-09, 12:04
Hur gör du då (norskresett ) ?
Gammal
Hemvist: Linköping
Sv: Fel kod på panelen - 2017-10-10, 07:52
I mitt fall så lossar jag ej batterikablar, utan stänger bara ner systemet genom att hålla in vredet som sitter på panelen ett antal sekunder, sedan efter uppstart/tillslag så har dessa felkoder ej varit synliga igen.
Hälsn Yngve
Gammal
Hemvist: Botkyrka
Thumbs up Sv: Fel kod på panelen - 2017-10-10, 11:01
Tack för ett snabbt svar
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Solsymbolen på panelen DT220 ? Käthe & Per Elförsörjning 6 2012-03-16 09:23
Solcell, se laddning på panelen på Dethleffs -07 Tuzzan Elförsörjning 9 2012-02-26 10:29
Panelen! Pensionär Sköt om Husbilen 2 2012-02-06 18:16
Hjälp! Kontroll panelen stulen paffw Navigering 3 2011-08-17 06:19
Hur tar man bort panelen under ratten? hianders Sköt om Husbilen 0 2010-07-27 18:35
