Gråvattentömning - kälken för hög
Ulf & Marie
Härryda
Skulle för första gången tömma gråvattnet i helgen (nyinköpt husbil).
Men "kälken" på ställplatsens tömningsstation gick inte in under utloppet på bilen. För hög vagn.
Svor i tankarna och funderade en kvart på alternativa lösningar...
Ställplatsvärden hade ingen lösning.
Tills jag kom på att jag kunde backa upp på nivåklossarna och på så sätt höja bilen och utloppet så "kälken" fick plats :)
Kanske ett vanligt knep ibland ni erfarna? :)
Leif Torså
Växjö
Sv: Gråvattentömning - kälken för hög
Jag har samma problem. Min avloppsventil har en markfrigång på endast 12 cm. Det går ju att höja med nivåklossarna men då lutar bilen och det går inte att tömma tanken helt.
Leif Torså
lassewalle
Halmstad
Jag har samma problem att utloppet ligger för lågt , det går ju iofs som du gjorde att köra upp på klossarna men då lutar bilen fel som Leif Torså skriver och man får inte ut allt vatten .
Jag har en bit extra slang som jag trär på utloppsröret
Peter Rydh
Ljungby
Ni som har så långa utlopp, blir det inte problem att det hakar i annars också?
Jag brukar tömma via toakasetten ibland, men för att få under den så får jag pumpa upp luftbälgarna lite.
//Peter
SEPTPLMC
Höganäs
Vid knepiga tömningar använder jag pooldammsugarslang som man kan bygga på i sektioner (varje sektion ca 1 m). Trycker upp den mot utloppet och riktar slangen. Har 2 sektioner med mig, brukar räcka. I de fall jag står stilla lite längre använder jag en 10 liters spilloljedunk från Biltema (bara 13 cm hög):
Spilloljedunk bil/MC - Spilloljedunk Spillolja - Biltema
Ulf & Marie
Härryda
Jag har typen där man drar i en spak och sedan kommer syndafloden forsande.
För mig funkade det bra med nivåklossarna, inga problem bara man vet.
Detta var på Hönö Klåva.
Det diffade ca 3 cm.
Bra tips med slang, får krypa under och mäta diametern och se om det är möjligt att fästa den.
Eller oljetråg från Jula, om den går under.
Eller parkera över ett tjälskott i asfalten :)
Göte J
På vår plåtis sitter avloppet original mitt under bilen men jag har monterat 32mm rör (typ tvättställsavlopp) med vinkel så jag får avloppet åt sidan i stället. Sen kan jag vid behov förlänga med kort koppling som jag satt en cykelslang på (till 44-635 däck). Koppling med slang förvaras hopvikt bredvid toakassetten.
//Göte J
Leif Torså
Växjö
Jovisst går problemet med lågt liggande avlopp att lösa.
Jag använder för det mesta en 10 liters spilloljedunk från Biltema men har också skaffat en avloppsslang för tvättmaskiner som jag försett med en muff som passar avloppsröret. När man har husbil måste man vara förberedd på de flesta situationer och de tömningsmöjligheter som erbjuds.
Poängen med den här tråden är ju att det här med en kälke för gråvattentömning inte alltid är så lyckat. Jag har också råkat ut för att det varit svårt att få vattnet att rinna från kälken och ner i det avlopp som den är ansluten till.
Leif Torså
Det er klart at beste tømmeløsning er hull i bakken :D
Men mangler dette er en kälken en god reserveløsning og enkel å etterinstallere. Her blir det et kompromi enten så lav at den går under alt eller høy nok til at en kan ha grov nok slange til å kunne ta unna for biler med mer enn en sildring. Hadde i 8 år en bil som klarte å slippe 100 liter gråvatn på under ett minutt, få kälker klarte den uten at jeg klippet opp tømmingen i noen få sekunder om gangen.
Her nede i Australia er det nesten ingen steder en kan tømme uten bruk av slange. Normal tømmeplass har er plasttrau med lokk, ca 15 cm høy kant. Greit at husbilene er utstyrt med hurtigkopling for tømmeslange, og at bilene har med en passende slange.
Ulf & Marie
Härryda
Funkade perfekt idag med Julas oljespillstråg :)
    2,3 MB · Visningar: 15
    1,9 MB · Visningar: 20
F.d. 24550
Det följde med en slang att koppla på röret för gråvatten när vi köpte husbilen. Den har vi fått använda ibland. Vi har också en vattentaxi som vi kan använda om det kniper.
