Urladdning av Startbatteriet
linul
Habo
Jag har en Carado årsmodell 2010 där Startbatteriet laddas ur med en ström på 0.2 amper. Efter ca 5 dagar är spänningen nere i 11.5 volt.Märket är Fiat halvintegrerad. Är detta normalt? Tacksam för svar. Jan-Ivar Lindström.
Marianne & Ranko
Sv: Urladdning av Startbatteriet
Vet ej om detta är "normalt, däremot att på 5 dagar har "någon förbrukare" tagit ut ca 24 Amp ur ditt batteri, utan att du har fyllt på någonting. Jag förebygger tömning av startbatteriet (pga "doldisar" som norpar på strömmen), genom att ladda ca 1 Amp med solceller när det är ljust eller soligt ute. Detta gör att batteriet verkar vara fullt hela tiden...
Conny & Ingmari
Mönsterås
0.2 A är lite för mycket, kanske bilstereo eller liknande kopplad på ständig ström? Men om batteriet verkligen var fulladdat så skulle det klarat det i en vecka. Observera att elektroniken inte går i sovmode förrän efter ett par minuter så mät strömmen efter en stund efter du kopplat in strömmätaren. Men är batteriet orginal kan det vara på upphällningen också. Viloström bör vara under 0.1A.
Med vänlig hälsning, Conny J
F.d. 53081
Har samma problem. Men efter många om och men kom jag på att det var backkameran som tjyvdrog. Efter att jag kopplade ur backkameran och använde min fru som backkamera, inga problem.
F.d. 53081
Det är monitorn som tjyvdrar. När det är helt mörkt i bilen ser man att det lyser svagt från knapparna på monitorn trots att den är avstängd. Kopplar jag bort monitorn drar det ingen ström. Backkameran är en Waeco.
Strømforsyningen til monitoren er hentet fra feil sted, det må hentes fra et punkt som blir uten strøm når tenningen er av. Normalt er en av ledningene til radioen et bra valg selv om den på endel biler har en forsinkelse når tenning slås av.
F.d. 55989
Felkopplat.
Koppla den på tändningsström istället.
F.d. 53081
Monitorn är kopplad till en strömkälla som ger ström även när motorn är avstängd. Löste det genom att sätta en strömbrytare på strömkabeln.
Tack för alla råd och tips.
GTV6
Håbo
Nej det är inte okey, hade du sagt 0,02A så hade jag sagt okey men inte 0,2A.
Kolla först upp allt som inte är original, sedan är det dags att börja leta fel.
Håkand
Tidaholm
Moderna husbilar har mycket elektronik som ligger och drar ström hela tiden. Vår bil drar 0,5-0,6 A även när ingen förbrukare som man kan stänga av är inkopplad. Jag vet däremot inte om husbilen liksom moderna bilar går ner i "sleep mode" efter ett tag och då minskar strömförbrukningen
GTV6
Håbo
Men nu var det startbatteriet vi pratade om, bodelen ska inte blanda in sig i bildelen då blir inte Fiat glada.
fö så är det riktigt dålig konstruerat om man har en viloström på 0,5-0,6A utan att något är på, vem använder den strömmen och till vad kan man undra!
