Webasto bränsleoump
Affezell
Söderhamn
Hur styrs bränslepumpen till en Webasto värmare?
Kan man bara koppla in 12 volt direkt på pumpens anslutningar för att få den att pumpa för att testa den ?
Storpontus
Haninge
Sv: Webasto bränsleoump
Du borde kunna få den att ticka varje gång du lägger på spänning.
Däremot så kommer den inte "gå" när du har konstant spänning.
Värmaren ger strömstötar där varje ger ett slag. Och värmaren styr på så sätt hur mkt bränsle som skall pumpas in.
Jag är inte helt säker på om pumpen får 12 volt men jag tror det.
Wizard
Det är förmodligen en kolvpump där bränslemängden regleras genom pulser från styrenheten.
Visst går den att kolla genom att sluta och bryta strömmen ett antal gånger.
Den ger ett "klick" varje gång den får ström.
Storpontus hann före.
F.d. 22252
De gamla pumparna hade en elektromagnet som drog i en kolv fästad vid ett membran och det var membranet som pumpade med backventiler. Det var där problemen uppstod.
