Dåliga tudorbatterier
F.d. 55850
Köpte en ny Knaus sky I 700 feb. 2016 de monterade solcell dubbla Tudor agm
95 Amp. batterier. Nu är de slut och tydligen mycket dålig garanti trots att
de kostade 3000kr st. Nu blir det gelbatterier för över 4000 kr Aldrig mera TUDOR
JonasS
Växjö
Sv: Dåliga tudorbatterier
Har du haft koll på batterispänningen hela tiden? Varit laddade hela vintern? Inga extrema spänningar åt endera hållet, över 14,4V eller under 12,0 volt under längre tid?
Låter otroligt att batterierna skulle vara slut om du inte bott i bilen hela tiden utan elanslutning.
F.d. 55850
Ja bilen har använts även under vintern och stått med el inkopplad mestadels
men dom har nog blivit för mycket urladdade ett par ggr. när vi fricampade i vintras och bryggde mycket kaffe
Hej, ja sådan otur så man får två felaktiga Tudor batterier på samma gång verkar omöjligt. Det måste vara någon annan anledning till att batterierna blivit dåliga så snabbt.
Har du rejäl koll på att de inte blir för mycket urdragna ibland, och att laddning fungerar som den skall från solceller m.m. till AGM batterierna, även om de tål rätt mycket misshandel.
Det vore ju synd om något ev. fel skulle ta död på på dina nya batterier också.
(Det finns inte så många batteritillverkare som man kan tro nu mera. Tudor är det EXIDE som tillverkar bl.a.)
F.d. 53814
"Bryggde mycket kaffe" tyder på omformare.
En sådan kan knäcka batterier fort om den inte är av god kvalitet och rätt inställd.
Tudor har jag bara goda erfarenheter av i bilar, båtar och nya Exide Gel i husbilen.
Startbatteriet blev ett Biltema, för att testa deras omtalade AGM.
Båten ska få två Biltema AGM också om startbatteriet verkar OK.
Marianne & Ranko
Kolla att din 230 V laddare fungerar och att den laddar vad den skall, likaså solceller. Sen har vi även laddning från generator. Detta måste man veta innan man köper nya batterier, annars blir det som JANKRO skriver...
Jag har trott i min enfald att våran 230V Perfect Charger laddade upp till 25Amp, men ack nej, först nu när vi har batteriövervakaren (VictronConnect) ser vi vilket misstag vi gjorde, för att inte tala om generatorladdning under korta sträckor. Våra AGM batterier, som var av super bra kvalitet, urhålkades efter bara 1 år...
Marianne & Ranko
Ja, med den ursprungliga lösningen. Nu funkar det klockrent med DCDC lösningen som finns ganska bra beskriven här på forumet. Den går ut på att en konverter "mjölkar" startbatteriet på upp till 25 Amp som i sin tur fylls upp med bilens generator. DCDC måste vara anpassad för Euro6 vilket står också i instruktionsmanualen.
Og vedlikeholdsfrie batterier betyr kun at en ikke kan vedlikeholde! Dyp utladning og for høy ladespenning kan hver for seg drepe batteriet på kort tid, høy ladespenning ved uttørking av elektrolytten - syren. Dyp utladning fører til sulfatering av cellene og redusert mulighet for ladning.
