Skifta bodelsbatterier - hjälp!
Skäreläjan
Tjörn
Hej Vänner!
Jag står just i färd med att byta ett bodelsbatteri - 75AH - till två nya 80AH, parallellkopplade.
Någon som kan och vet vad jag bör tänka på.
Behöver jag bryta mer än strömmen till 230V-laddningen?
Bryter också strömmen på manöverpanelen (Rapido).
Måste jag bryta strömkabeln till solpanelen på taket, eller kan den vara "igång" då jag skiftar kablar?
Behöver hjälp med detta, så jag inte ställer till med något...!
Tack på förhand!
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Sv: Skifta bodelsbatterier - hjälp!
Följ rådet ovan.
Dessutom, 12 volt är helt ofarligt men ta av ringar och klocka när du byter batterier. Var synnerligen extremt noggrann med att inte verktygen kortsluter polerna för då händer tråkigheter. Föreslår Björn
kenjon
Bromma
Jag har bytt bodelsbatterier utan att täcka över solpanelerna utan problem. Men se till att inte kortsluta kablarna som går till batterierna.
Då många regulatorer ställer in sej beroende på spänningen i ansluten batteribank (12 resp 24 V) bör man bryta bort/täcka över solcellerna innan man ansluter regulatorn till batterierna igen. Dvs regulatorn till batterierna först, sedan solcellerna till regulatorn.
