Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Multimedia
Multimedia TV,Radio,DVD o dylikt diskuterar vi här
Svara
Störning TV 12v
Gammal
Hemvist: Uddevalla
Störning TV 12v - 2017-08-10, 14:06
Har köpt en TV,Andersson från NetOnNet, den går utmärkt att köra på 230v men på 12v så tjuter den. Någon som vet om det går att sätta ett avstörningsfilter och i så fall vilket, har letat men inte hittat något.
Sv: Störning TV 12v
Gammal
ERIKPERs avatar
Hemvist: Finspång
Sv: Störning TV 12v - 2017-08-10, 14:56
Kan vara att den matas med fel spänning. Har du laddare igång är spänningen > 12V. Jag har haft flera Andersson TV och fick använda en DC/DC omvandlare ställd på 12 V. Tröttnade och köpte en LTC på Hjertmans när de hade kampanj.
ERIKPER
Följande 2 användare säger Tack till ERIKPER för detta inlägg:
Carina S (2017-08-11), Jan K (2017-08-10)
Sv: Störning TV 12v
Gammal
Hemvist: Karlstad
Sv: Störning TV 12v - 2017-08-10, 15:01
Har varit flertal problem med Andersson tv och 12 volts matningen.
Sökning på google om andersson tv och husbil:
https://www.google.se/search?q=ander...w=1316&bih=612
Sv: Störning TV 12v
Gammal
Hemvist: Norrköping
Sv: Störning TV 12v - 2017-08-10, 16:17
Hade samma problem för tre år sedan med ny tv Tror att det gick att ställas om ljudtyp så försvann pipet på en av ljudtyperna.
Sv: Störning TV 12v
Gammal
Marianne & Rankos avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: Störning TV 12v - 2017-08-10, 18:17
Vi var inne på Andersson från början men efter att ha läst några recensioner här på HBK, vi valde Grundig 24" (extrapris). Den har fungerat hela tiden trots varierande spänning från AGM 11,x V till 14,4 V LiFePo4.
There is more to life than simply increasing its speed /Gandhi
Sv: Störning TV 12v
Gammal
Hemvist: Uddevalla
Sv: Störning TV 12v - 2017-08-11, 12:02
Löste problemet genom att koppla den till en inverter och köra på 230v. Får se om den tål det i längden. Verkar som att Andersson, i alla fall de äldre, är känsliga för spänningsvariationer på 12v.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Störning på 12V. Felsökningshjälp. aake Elförsörjning 59 2013-02-07 11:06
Störning från cirkulationspumpen 12 V Gunilla & Bernt Värme/kyla i husbilen 12 2012-05-08 14:24
Störning i bilen vid gaspådrag! Tuzzan Radiosamband 3 2012-03-25 13:10
Störning backkamera arnew Multimedia 4 2012-03-07 20:48
Störning från bilen! Tuzzan Radiosamband 5 2010-09-08 10:26
