Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Back och bromsljus som inte fungerar
Gammal
Hemvist: Nyköping
Back och bromsljus som inte fungerar - 2017-08-09, 18:22
På våran Hobby vagn (Ford Transit) är det problem med backljus (backkamera) och 3'e bromsljuset.
Backljusen fungerar inte, och inte heller backkameran som med största sannolikhet är kopplad på backlamporna. Säkringen är hel och lamporna är hela.
Det som oxå märktes var att det 3'e bromsljuset oxå slutat att fungera (det är ingjutet så jag kan inte mäta det..) de vanliga bromsljusen fungerar dock.
Till historien hör det att allt fungerade till för ett år sen, efter det var bilen inne på verkstad och den högra baklampan byttes då den var skadad. Då strulade det lite grann men fick ordning på det genom att koppla bort två sladdar som inte verkade ha någon verkan. Nu i somras så blev det strul igen då höger dimljus blinkar i takt med blinkersen om man samtidigt bromsar..
Då kopplades de två sladdarna in i höger baklampa och då fungerade allt förutom backlamporna (backkameran). Sen kopplade jag ur de två sladdarna igen och igen så hade de ingen verkan.
Så nu kan man åka lagligt på vägarna, förutom det 3'e bromsljuset som innan eller i samma veva lagt av.
Så frågan är om någon har någon aning om vart vi ska börja felsöka?
Sv: Back och bromsljus som inte fungerar
Gammal
Göte Js avatar
Hemvist: Linköping
Ålder: 70
Sv: Back och bromsljus som inte fungerar - 2017-08-09, 19:39
Jordfel gissar jag när du säger att dimljuset blinkar i takt med blinkersen.
När du mäter om du har spänning på olika punkter, skaffa en lång kabel som du ansluter till tex minuspolen på startbatteriet och har som jordreferens!
//Göte J
Gammal
Hemvist: Nyköping
Sv: Back och bromsljus som inte fungerar - 2017-08-10, 21:13
Jo vi misstänker oxå jordfel någonstans, men det konstiga var att det strulade först, sen fungerade det utan problem. Allt fungerade perfekt. Sen efter en 3 veckors tur så slutade backljusen och det tredje bromsljuset att fungera. Sen fick jag fram jordfelet genom att koppla in de två extra sladdarna, och efter att ha kopplat bort de (för de hade ju ingen funktion före 3veckors turen då allt fungerade perfekt) så är jordfelet borta. Men backljusen och det tredje bromsljuset vill inte fungera även fast säkringarna är hela. Vi ska försöka mäta lite men tror det är något annat märkligt som strular /:
Gammal
kenjons avatar
Hemvist: Karlskoga
Ålder: 66
Sv: Back och bromsljus som inte fungerar - 2017-08-11, 09:39
Jordfel kan ge väldigt underliga resultat. Det är ju inte så att antingen är det bra jord eller ingen jord. Det brukar oftast vara mer eller mindre dålig jord. Och med CanBus kan det då ge att det funkar ibland och ibland inte. Bara en skillnad på 0,5 V i jordförbindningen kan göra att lampan funkar eller inte funkar emellanåt.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
En spislåga fungerar inte? Käthe & Per Gasolförsörjning 12 2013-09-18 12:21
Vindrutespolning fungerar inte Eva & Hasse 9 Sköt om Husbilen 10 2013-07-19 23:42
Vattenkranen fungerar inte vissan Vatten o Avlopp 3 2012-06-18 16:00
gmail fungerar inte Canario Internet o Dator 0 2012-04-29 10:45
CD-växlare som inte fungerar aciltono Multimedia 2 2009-05-17 10:15
