Solcellsregulatorprov 3
Bergodh
Skövde
Efter att ha försökt koppla in en mppt regulator (Solcellsregulatorn blev svart) och inte lyckats köpte jag en "vanlig" regulator på 20 amp.
Den fungerar men tycker den inte laddar så mycket. just nu på cirka 1,2 amp
vilket i sig beror på att det är molnigt och att batterierna nog är ganska fulladdade.
Men gjorde ett prov med min gamla regulator på 10 amp. vilket visade att den laddade cirka 2,4 amp mot min nya 20 amp som visade cirka 1,2 amp
De jag har nu på 10 och 20 amp är inte någon mppt regulator.
skiljer det sig så på olika regulatorer eller vad beror det på?
Någon som vet????
pekke
Karlstad
Sv: Solcellsregulatorprov 3
Skillnad mellan " vanlig " regulator och " mppt " är att mppt omvandlar all spänning och ström som panelen ger till lämplig laddeffekt, medan vanlig regulator klipper spänningar över en viss gräns från panelen vilket ger lägre laddeffekt.
Exempel, panelen ger 19 volt och 2 ampere, 19*2 = 38 watt.
Mppt omvandlar ovanstående till c:a 14,5 volt och 2,6 A , dryga 38 watt till batteriet.
Vanlig regulator stryper inkommande spänning till c:a 14,5 volt och släpper de 2 A rakt i genom vilket ger c:a 29 watt till batteriet
Ovanstående är ungefärligt, men det är så de olika regulatorerna fungerar vad jag förstått.
Sedan kan det säkerligen finnas effektivitetsskillnader på olika mppt-regulatorer.
Bergodh
Skövde
Tack för svar
Men just nu undrade jag om om de 2 regulatorerna på 10 resp 20 amp jag provat i dag
Undrar också om en skarv på kabel har någon betydelse?
Om kabelarea är 4 eller 6 mm2 inverkar det?
mvh
P-O
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Skarv och 4-6mm påverkar teoretiskt, men det har en viss betydelse om kablarna är långa, dock inget drastiskt, eftersom solpanelens läge i förhållande till sol och regn är mer avgörande.
Prinsipielt er det minst 3 typer solar regulatorer, først kom de rent analoge, deretter pulsvidde modulerte - pwm og så mppt. Analoge brenner av overspenning, mens pwm hakker opp panelets strøm i korte biter og lar kondensatorer og batteri glatte spenningen. Ekte mppt tar innspenning og vekselretter med høy frekvens før effekten blir levert til batteriet på samme måte som fra moderne ac ladere.
Det er stor forskjell på mppt som kun jobber når solar spenning er over batteri spenning og de om starter så snart det er litt spenning fra panelet.
Det finnes noen "mppt" regulatorer som jeg ville kallt pwm selv om de har mulighet for å jobbe med høy innspenning, disse klarer ikke å utnytte effekten fra panelene.
