Brännaren låter som en svetslåga
Flygarn66
Ronneby
Hej jag har en Carthago som det sitter ett Dometic kylskåp och det låter som en svets låga när det går på gas, är det någon fler som har samma problem, och vad kan man göra/mvh Lars
Chippen
Södertälje
Sv: Brännaren låter som en svetslåga
Låter den annorlunda jämfört med tidigare husbilar eller är det din första husbil?
En svetslåga fast betydligt svagare är nog precis vad det låter, iallafall i min.
Det är en trycksatt låga, jag skulle tro att det är normalt ljud.
lennart1
Falkenberg
Hade samma problem med min Rapido årsmodell 2014. Dometic bytte ut brännaren.
Lennart
Gudby
Upplands Väsby
jag hade samma problem i min Dethlefs 2014 när jag kollade så sitter ett typ en gnisttråd in i lågan nedböjt, jag böjde upp den lite då blev det bättre.
En annan fråga är det någon fler som har fått turbofel vid 1800 mil?
På min bil Fiat från 2014 177hk automat 1800 mil rasade turbon i sommar var i Norrland och körde på en ganska ojämn väg fast asfalt, så helt plötsligt började motorlampan att lysa och motorn tappade all kraft, kontrollerade felkoder på verkstad och det är turbon som gått. Det blev till att åka små vägar ner till Stockholm kom max upp i 80km och 50km i uppförsbackarna. Fick en tid den 14 augusti när semestern var slut på verksdan, garantin gick ut i November förra året, försäkringsbolaget tar det men tycker det var tidigt att turbon skall rasa vid så låga mil, självrisk 1000 + 20% på arbete och mtrl = 5000:- + hemma semester i 2,5 vecka. Kan man bli annat en bitter
ps Kompisens bil likadan fast en Frankia rasade turbon efter 1200 mil det gick på garantin ds
/Benke
På min bil Fiat från 2014 177hk automat 1800 mil rasade turbon ...........
/Benke
Hej, det sitter väl troligen en VNT Turbo i din bil, med en hel drös flera rörliga delar i den än i gamla vanliga turboaggregat. De har väl en tendens att kunna gå sönder oftare än den gamla varianten :rolleyes:. Tekniken går framåt men hållbarheten och rep. priserna går andra vägar.
VNT står för att turbon har variabel turbin. Den ställer alltså om vingarna i turbinen på något mekaniskt sätt för att bli så effektiv som möjligt, och det är väl bra så länge som det funkar.
Ingrid o Pålle
Variabel TurbinGeometri = VTG hos de flesta fordonstillverkare som använder denna teknik.
Pålle
Jag har också samma problem med min kyl ,den gamla gick tyst men min nya låter som en svetlåga,har något ändrats?
B-A.C
Kalmar
Lyssnar jag noga så hör jag att skåpet tänder, ett knattrande ljud. Annars hör jag inte ett dugg.
Något ät väl galet tyvätt.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Du har inte haft isär och gjort rent dysan/munstycket och pillat lite i hålet så diametern blivit lite större?
Åke & Meta
Härryda
Hade samma problem på min Hymer när den var ny, kontaktade Domitec de bytte ut munstycket på garantin.
Det låg ett service meddelande hos Elektrolux om detta så de hade nya munstycken.
röris
Sölvesborg
Jag har reagerat på samma sätt har en -17 och tycker att brännare låter mycket jämfört med min tidigare -12 och jag tror att dometic har ändrat utformning på dessa så att det är normalt. Har lysnat på ett liknande från 2016 och det hade samma oljud från brännare
Avarage
Mölndal
Vårat kylskåp, också Dometic årsmodell -15, låter väldigt lågt. Jag som har lite sämre hörsel hör det bara om jag fokuserar på att lyssna efter det. Min fru, som är väldigt känslig för monotona ljud har inte "klagat".
Kan tro att ditt missljud är onormalt.
Mvh!
// Niklas
Gunillas Kenth
Hässleholm
Vi hade problem med brännaren så jag pillade lite i den. Sen brann den med svetslåga så det luktade bränt. När vi var nere i Kroatien i somras (35-40 grader) tände den inte själv. Då ringde jag till Vinslövs Fritidscenter, uppgav serienr på kylskåpet och bad dem skicka ner en ny brännare. Två dagar senare kom den och det tog 10 min att byta. (själv och utan bruksanvisning). Kostnad 700 kr. Det var det absolut värt. Nu hörs den inte och kylen fungerar i automat i alla lägen.
