Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Köksregionen
Köksregionen Vad äter vi i Husbilen och hur ordnar vi till en praktisk och fungerande Köksregion.
Svara
Fläkt kylskåp
Gammal
Hemvist: Vingåker
Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 11:56
Hur monteras fläkt till kylskåp och är det någon som vet om det blir bättre kyla
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Hemvist: Huddinge
Ålder: 68
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 13:20
Hej, finns ett antal färska trådar om fläkt till kylskåp. Sök på kylskåp så tror jag att du hittar dem. De flesta verkar montera fläkten/fläktarna vid övre gallret med blås utåt. Ja du kan nog räkna med 2-4 grader lägre temperatur i kylen vid normala förhållanden(20-25 gr) och ännu mer vid 30-35 grader.
Hälsar Kjell
Kjelle
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Thomas o Karins avatar
Hemvist: Landskrona
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 13:55
Jag har monterat 2 st datafläktar med termostat, på tom kyl sänkte dom tempen med 7 grader på 2 tim. Dom är monterade uppe
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
viggoboys avatar
Hemvist: Trelleborg
Ålder: 67
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 20:44
Jag köpte min här.
Man - off - auto
På auto varvar den ner och upp beroende på temp.
https://www.4campers.nl/koelen-klima...2-of-p292.html
eller här
https://www.fritz-berger.de/artikel/...entilator-3862
Finns kanske på närmare håll
Följande Tackar viggoboy för detta inlägg:
TommyQ (2017-08-02)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Topazs avatar
Hemvist: Tranås
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 20:51
Den översta har jag som original tillval i min Frankia, funkar bra. Och monterar dom den i sina bilar så fungerar det. Kostade 2000kr extra vid ny köp så då har du lite o montera för.
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Leif-143s avatar
Hemvist: Älmhult
Ålder: 58
Thumbs up Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-02, 22:30
samma här, 2 billiga datafläktar på 12 v. de gör stor nytta och tar nästan ingen ström
hur fort går ditt hus???
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
HBK Ställplatsgrupp
Hemvist: Osby
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-03, 12:42
Exempel på tyst 120mm datorfläkt. Man får plats med 2st i bredd om så önskas
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Hemvist: Landskrona
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-03, 15:09
Dessa har jag köpt
https://www.webhallen.com/se-sv/dato...h_temp_control
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
jojjes avatar
Hemvist: ÖstraGöinge
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-03, 22:46
Har Dometics fläktkit.Givaren monterar man på röret uppe till höger och fläkten nere till vänster som blåser rakt upp på samma sida.Fläkten startar vid 75gr.
Den känner av mediats temp.ej luften .
Jojje
Följande 3 användare säger Tack till jojje för detta inlägg:
Chippen (2017-08-04), Montreal (2017-08-03), Tommy & Elisabeth (2017-08-04)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
HBK Ställplatsgrupp
Tommy & Elisabeths avatar
Hemvist: Malung
Ålder: 64
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-04, 06:29
Citat:
Ursprungligen postat av jojje Visa inlägg
Jojje
Jag har denna fläkt och monterad som du beskriver. Denna sommar i Italien fungerade den inte tillfredsställande. Fläkten startade aldrig och jag var tvungen att "tjuvkoppla" trådarna med en säkring och det räckte ändå inte. Har beställt en till som jag ska montera parallellt uppe bakom översta gallret och använda en givare och då tar jag den nya. Har av alla inlägg förstått att fläktarna gör nog mest nytta bakom översta gallret.
Har monterat enl videon på Youtube givaren nere. https://youtu.be/sMw-DdZm9r4
Tommy
Följande Tackar Tommy & Elisabeth för detta inlägg:
jojje (2017-08-05)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Hemvist: Knivsta
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-04, 18:04
Jag har Dometic orginal,kan välja termostat eller till hela tiden.
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Hemvist: Södertälje
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-04, 20:05
Citat:
Jojje
När vi hade runt 30 grader i skuggan låg mediats temp på 50 grader när vi körde max med gasol, tycker 75 grader verkar högt!
Har dina fläktar någonsin startat?
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
JANKROs avatar
Hemvist: Norrköping
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-04, 22:12
Termostaternas tillslagstemp verkar vara ett gytter av olika temperaturer.
Naturligtvis beroende på var de sitter och och vad de känner av.
Om man har en som känner av lufttemperaturen i utrymmet bakom kylskåpet så kan det vara bäst om man hittar en som man kan ställa tempen på tills man hittar ett lagom tempområde.
Sedan finns det de som sitter på ett hett rör, och sedan finns det varianten som jag har på ett äldre kylskåp. Tempgivaren sitter på en av kylflänsarna på baksidan av kylskåpet. Det är en originalkonstruktion från HYMER runt nittiotalet med en inbyggd huvudströmbrytare till fläkten i panelen på framsidan och original en fläkt som blåser direkt på kylflänsarna.
För snart tio år sedan böt jag ut originalfläkten som blåste på kylflänsarna mot tre st. datafläktar. De blåste säker tre gånger mer än originalet men drog ca, 1/4 av strömmen mot originalets borstade motor.
Allt funkade mycket tillfredsställande.
När det var varmt och soligt gick fläktarna väldigt ofta ibland hela tiden.
På kvällen vid varmt väder så gick de ibland.
På natten vid varmt väder så kunde de starta någon enstaka gång.
Så gav termostaten upp med ålderns rätt skall väl erkännas. Naturligtvis så var tempområdet hemligt och det enda man kunde utläsa på givaren var en sifferkombination som inte ledde till annat än att man kunde se på internet att andra hade misslyckats med att hitta tempområde på nummret.
Det slutade med att jag fick köpa en liten bunt med olika termostater från Kina . Hemma kostade de ca. 160:- st. i Kina så var priset ca. 14:- st. för samma fabrikat.
Nåväl jag har nu kommit fram till att en 40° startar lite för lätt mot originalet så jag skall testa med en 45° i stället.
Visst gör de nytta, och under vissa förhållanden gör de mycket nytta.
Följande 2 användare säger Tack till JANKRO för detta inlägg:
Pellan (2017-08-31), tony o nette (2017-08-05)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
jojjes avatar
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-05, 21:29
Citat:
Ursprungligen postat av Chippen Visa inlägg
Dessa uppgifter fick jag av Dometictekniker!
Ja fläkten har startat på natten när det var svalt !!! har monterat en brytare i serie med termostaten så att den bara går när det verkligen behövs !
Jojje
Följande Tackar jojje för detta inlägg:
benndix (2017-08-06)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Marianne & Rankos avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-05, 22:04
Vi har en takventil som drar ut värmen under soliga dagar (den snurrar bara det är ljust ute), vilket fungerar kanon för oss. Har faktiskt aldrig tänkt på värme från kylen eftersom värmen försvinner genom takfläkten. Den vädrar även bodelen genom gallret som sitter ovanför kylen. Man ser att fläkten har sugit ut damm-partiklar som fastnat i gallret. En mega-non-stopp dammsugare, hmmmm... kanske en affärsidé?
There is more to life than simply increasing its speed /Gandhi
Följande 3 användare säger Tack till Marianne & Ranko för detta inlägg:
Bernt & Gunilla (2017-08-31), Esbjörn (2017-08-05), Leif-143 (2017-08-07)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Bengt-Åke Linders avatar
Hemvist: Falköping
Ålder: 54
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-06, 15:46
Har en större fläkt med termostat inga problem alls med att hålla - 20*c i frysen
Bifogade bilder
Filtyp: jpg FB_IMG_1500725205027.jpg (2,92 MB, 30 visningar)
Filtyp: jpg FB_IMG_1500725272713.jpg (2,55 MB, 53 visningar)
Följande 12 användare säger Tack till Bengt-Åke Linder för detta inlägg:
bjm735 (2017-08-13), bror.axelson (2017-08-06), claes (2017-09-03), Gunillas Kenth (2017-08-15), Håkan o Britt (2017-09-05), JANKRO (2017-08-08), Kjell1351 (2017-08-15), Lars & Laily (2017-08-15), Lundsholm (2017-08-15), Roger och Maria (2017-08-08), Thomas o Karin (2017-08-06), Tommy & Elisabeth (2017-08-06)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Gunillas Kenths avatar
Hemvist: Hässleholm
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-15, 08:49
Efter 4 veckor i Kroatien med "Lucifer" varma väder satte jag in en dator-kylfläkt till i husbilens kylskåp. Övre luckan. Märkbar kyleffekt direkt, 7-8 grader i kylskåpet utan termostat på fläktarna. Strömförbrukningen fortfarande försumbar.
Jag tillämpar principen att värmen stiger och den skall ut, precis som i en dator.
Använder gasol 90% av tiden. Kylskåpets termostat står i "klockan 1", en av fyra lampor lyser.
Kenth
Följande 11 användare säger Tack till Gunillas Kenth för detta inlägg:
bjm735 (2017-08-18), Bo i Bil (2017-10-09), bror.axelson (2017-08-15), Kjell1351 (2017-08-15), Lars & Laily (2017-08-15), lenmar (2017-08-15), Lundsholm (2017-08-15), Marja-Liisa och Bosse (2017-09-12), Sanddammaren (2017-08-15), Tommy & Elisabeth (2017-08-15), Åsa o Hasse (2017-09-11)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
Wizards avatar
Hemvist: Mark
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-15, 10:03
Funderar på att sätta en sådan här på kondensor-röret: https://www.conrad.se/R%f6r-termosta...445400_0812041
I o f s är den för 230 V, men jag tror inte den skadas av 12 Volt.
Lite onödigt att köra fläkten när det inte behövs.
//W
On the road again
Goin' places that I've never been
Seein' things that I may never see again
And I can't wait to get on the road again
Willie Nelson
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
JANKRO (2017-08-16)
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
HBK Referensgrupp
benndixs avatar
Hemvist: Nacka
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-15, 20:34
Kenth hur har du fäst dem och var tog du 12 v.
Sv: Fläkt kylskåp
Gammal
jojjes avatar
Sv: Fläkt kylskåp - 2017-08-15, 22:57
Ser att ni har myggnäten kvar ! läste för ett antal år sedan att näten minskade luftströmmen med 40 % ! så det första jag gör på en ny bil är att demontera dem.Det är tätt inåt bodelen så de gör ingen nytta,tvärtom !
Jojje
Följande 6 användare säger Tack till jojje för detta inlägg:
Bo i Bil (2017-08-31), Delfin (2017-08-16), JANKRO (2017-08-16), Leifw (2017-09-02), lenmar (2017-08-16), Tommy & Elisabeth (2017-08-16)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Invändig fläkt till kylskåp Kalabra Köksregionen 12 2016-10-13 20:58
Fläkt till kylskåp pejac Köksregionen 3 2016-08-26 21:52
Fläkt elegance Sköt om Husbilen 0 2016-05-16 21:18
Fläkt bakom kylskåp T.Rantzow Köksregionen 34 2012-02-15 19:58
Sog fläkt peter nilsson Vatten o Avlopp 14 2009-06-05 20:59
