Fläkt kylskåp
Jolof
Hedemora
Sv: Fläkt kylskåp
Helt rätt. Går på 500 rpm under den tempen för att sedan öka upp till ca 1800.
Återkom gärna med en liten rapport när du testat fläktarna. Blev väldigt sugen på att beställa så det vore intressant att höra hur de fungerar i praktiken. Ljudnivån undrar jag bland annat över.
Roger67
Sv: Fläkt kylskåp
Kenths bild:
Har också planerat in att fixa ventilationen bättre med fläktar i övre gallret men undrar om det inte borde bli bättre cirkulation bakom skåpet om man täcker hela övre gallret och låter det bara vara öppet genom fläktarna? Annars finns det ju rimligen en risk att mycket av luften ut genom fläktarna sugs in direkt utifrån runt fläktarna..?
Man borde kunna klippa till en tunn plastfilm som kan klämmas dit i gallret och även tas bort om man bara vill ha självdrag på t.ex vintern..
Kanske det blir för mycket drag?
J
Jarn
Sv: Fläkt kylskåp
Kenths bild:
Visa bilaga 128547
Håller med dig Robert
på min bil sitter gallret högre upp, ovanför flänsarna.
Hade en fläkt och tyckte att effekten var lite si o så i somras med 35 gradig värme.
Så jag testade om det sög in luft genom övre gallret bredvid fläkten, då hade jag bara en fläkt, och det gjorde det verkligen. Ju varmare det var ute, desto mer sög det in bredvid fläkten pga termikens lagar.
Så nu har jag satt in dubbla fläktar och som test har jag bara satt silvertape på övriga gallret. Blir det bra ersätter jag det med en snyggare tunn plastskiva.
Se bild på bara en fläkt resp. nu med två fläktar och strömbrytare direkt i gallret. Fläktarna går tyst, bara 12 dB och dessutom har jag skurit till liggunderlag som packning mellan galler o fläkt för att undvika ev, resonansljud.
    876,1 KB · Visningar: 116
    662,3 KB · Visningar: 117
    906,1 KB · Visningar: 124
Sanddammaren
Varberg
Sv: Fläkt kylskåp
Hej. Hur funger detta tillsammans med gasolbrännren o dess avgasrör?
Tycker att det borde bli undertryck i brännaren.
Hälsningar Sanddammaren
J
Jarn
Sv: Fläkt kylskåp
Nej den suger ju in luften från undre gallret, bara ökar genomströmningen bakom hela kylskåpet och därmed effektivare bortforsling av den värmen.
Roger67
Sv: Fläkt kylskåp
Nu vet jag inte hur öppet brännaren sitter men finns det inte en risk att det kan bli för mycket drag/virvlar upp bakom skåpet så att lågan påverkas ?
Å andra sidan kan man ju få grym styrning på luftflödet då bara genom att justera in fläkthastigheten perfekt.
Batstepappan
Kungälv
Sv: Fläkt kylskåp
en undring
Kan man inte koppla fläktarna till kyskåpets till/från funktion.
D.v.s De startar när kylskåpet behöver mer kyla och de stannar när kylan i skåpet är uppnådd.
Då går ju bara fläktarna när kylflänsarna behöver kylas.
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Sv: Fläkt kylskåp
Jag blev lite nyfiken på hur mycket tjuvluft fläkten tog från sidan i det övre hålet där fläktarna är monterade.
Gjorde en test där jag använde mig av en flödesmätare från Edet, modell Extra hushållspapper.
Tejpa fast en bit i det nedre hålet.
Bild 1. Fläktarna avstängda
Bild 2. Fläktarna i drift
Bild 3. Fläktarna i drift och tätat ytan runt fläktarna
Ja det var ju stor skillnad.
Jolof
Hedemora
Sv: Fläkt kylskåp
Är det bara jag som hoppas på att husbilstillverkarna tar åt sig av detta och bygger nya husbilar med denna fläktkonstruktion!? :yes:
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Fläkt kylskåp
Men vänta nu !
Borde det inte vara bättre att sätta fläktarna i nedre gallret ?
Då kvittar det var de tar luften ifrån !?
Dometic original fläkt monteras nertill och blåser uppåt !
Jojje
Roger67
Sv: Fläkt kylskåp
Rimligen är det bäst att ha dem så högt upp som möjligt och att de drar ut luft från utrymmet. Luftströmmen genom utrymmet borde då bli lugnare och mer "spridd" än om en fläkt konstant trycker en luftström rakt in mot kylskåpets baksida. Det borde skapa lite mer virvlar och stök med luften då innan den hittar upp bakom skåpet. Kanske det även påverkar brännaren mer.
Sitter fläktarna dessutom i ett öppet galler finns det ju precis samma risk där att luften smiter genom gallret bredvid fläktarna istället för att tryckas upp bakom skåpet.
Håkan o Britt
Tjörn
Sv: Fläkt kylskåp
Jag var på kjäll o company och köpte samma fläkt som Bengt-Åke monterat .passade gätte bra den går väldigt tyst .jag monterade en likadan för några årseda i takluckan 40×40 den går jämt det blir en bra ventilation i bilen ,samma temperatur ute som inne. När det är ca 20grader och sol . Fläkten är 230mm 200kr och hörs knappt, mvh,håkan
Håkan o Britt
Tjörn
Sv: Fläkt kylskåp
lenmar
Sv: Fläkt kylskåp
Har precis pratat med Dometic i Västra Frölunda. Temperturen bakom kylskåpet bör vara mellan 10-32 gr. Under 10 grader montera vinterskydden. Över 32 gr är det bra med fläktar antingen Dometics egna eller som nedan beskrives på olika sätt.
Lennart
Pratade med Dometic på Elmia mässan och här är deras rekommendation på fläkt i undre gallret
https://www.dometic.com/sv-se/se/pr...llbehör/dometic-fridge-ventilator-kit-_-31166
Lennart
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Fläkt kylskåp
Ser ut som en vanlig chassiefläkt till en dator men saknar uppgifter om strömförbrukning och ljud (dB).
Sen är det väl inte brännaren där nere som ska kylas utan kylflänsarna där uppe. Därför ska kylfläkten/arna sitta så högt upp som möjligt och blåsa ut all varm luft. Både från skorstenen och kylflänsen.
Vi kör bara på den varma årstiden så vi behöver varken termostater eller vinterluckor.
Sv: Fläkt kylskåp
_-31166[/url]
Lennart
Hejsan lenmar, det var ett riktigt "hyggligt" pris de lyckas få till för en datafläkt plus någon liten inbyggd termostat :D.
Marja & Örjan
Sv: Fläkt kylskåp
Vi är nu i Kroatien och har ca 27 grader och kylen håller ca 6 gr med fläkt och 230 volt
Är det ok med 6 grader i kylen
Med gasol går det ner några grader
