Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Inverter i garaget
Gammal
Greger66s avatar
Hemvist: Enköping
Ålder: 50
Question Inverter i garaget - 2017-07-17, 10:45
Jag tänkte fast installera en inverter i garaget för att driva en waeco kylbox, någon som har några tankar kring kabel dimension, jag tänkte dra direkt från batteribanken ?
Min tanke är att alltid köra via invertern så när vi står på 220 så laddas batterierna så det borde fungera, och utan 220 (vid färd eller ställplats utan 220) så hoppas jag solcellerna hjälper till, och annars får jag knäppa av invertern om det blir längre tid utan 220 och dåligt med sol eller är det kanske bättre att köra direkt 220 när det finns och koppla bort invertern ?.
Sv: Inverter i garaget
Gammal
HBK Referensgrupp
Kaehne4363s avatar
Hemvist: Danmark
Sv: Inverter i garaget - 2017-07-17, 13:48
Waeco har flere kompressor kølebokse, som kører på 12V, som for eksempel denne
https://www.dometic.com/sv-se/se/pro...sional-_-64616
Så behøver du ikke en inverter til at drive køleboksen, men kan bruge 12V direkte fra bodels batteriet.
Siden lades batteriet enten fra dine solceller eller fra 220V el på stolpe.
Kaehne4363
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Inverter i garaget - 2017-07-17, 14:00
Waeco coolfreeze bokser kjører direkte på 12V, men kan og benytte 24V eller lysnett. De høyere spenningene konverteres internt til 12V! Det er bortkastet energi å benytte en inverter sammen med disse boksene. Men du kan ha en kabel til sterkstrøm, er det spenning på denne klipper logikken til å benytter denne for å spare batteri.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Gammal
HBK Medlem (P)
Runars avatar
Hemvist: Höganäs
Ålder: 51
Sv: Inverter i garaget - 2017-07-17, 14:37
Citat:
Ursprungligen postat av Greger66 Visa inlägg
Vi kopplade vår inverter så nära batterierna för att inte ha så långa kablar mellan batteriet och inverten och drog sedan en kabel till garaget och ett 230V uttag just för kylboxen. På så sätt kan du använda inverten inne i HBn oxå om det skulle behövas.
Fd användarnamn "Lovisa & Runar"
Följande Tackar Runar för detta inlägg:
SirMcLain (2017-07-17)
Gammal
Livibils avatar
Hemvist: Oskarshamn
Ålder: 61
Sv: Inverter i garaget - 2017-07-17, 17:26
Jag har denna https://www.prisjakt.nu/produkt.php?...QaAsRcEALw_wcB i mitt garage. Kör den kontinuerligt på 12V som komplement till mitt lilla kompressorkylskåp. Har dubbla batterier och 200W solceller. Inga problem att fricampa ett antal dagar trots att jag även kör en del prylar via invertern.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Pärlan i garaget! schmid Under Markisen 0 2015-11-22 17:01
Skoter i garaget? Janne T Under Markisen 24 2012-02-07 15:01
Fast i garaget. Häggen Under Markisen 5 2011-05-29 23:43
cyklar i garaget Torotor Inredningstips 6 2009-11-06 20:27
Scoter i Garaget Dennis & Kerstin Inredningstips 2 2009-03-28 11:12
