Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Köksregionen
Köksregionen Vad äter vi i Husbilen och hur ordnar vi till en praktisk och fungerande Köksregion.
Svara
Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide
Gammal
Hemvist: Stockholm
Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide - 2017-07-16, 00:16
Jag har kikat lite på reddits forumdel om van dwelling, och det finns en hel del smarta ideer här, bla denna, där man tar en minifrys och gör om den till kylskåp, tack var dess tjockare isolering.
https://www.reddit.com/r/vandwellers...ltraefficient/
"I did some power meter testing running this setup for a couple of days with the freezer in a 70°F environment and it consumed less than 0.5 amps per hour including running the temperature controller and relay constantly and used only 11-12 amps over 24-hours [not opening the door]. It usually ran for around 6-minutes every hour [about 10% on-time] had a 650W surge and settled down to 52-Watts whilst running though other fridge power levels might very well be 10-20 Watts higher."
Elgiganten har rea på just denna typ av frys nu,
https://www.elgiganten.se/product/vi...bility-trigger
Vad har ni för tankar om detta? Skulle det vara mer ekonomiskt fördelaktigt än tex ett gaskylskåp? Det hade ju varit ganska skönt att slippa ha 11 kilo gasol med sig, och bara köra mindre engångs 450g för spisplattan
Sv: Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide - 2017-07-16, 01:27
Just en liten kommentar til engangs gassboks, disse fungerer dårlig under +5 grader. Grunnen er at de inneholder ren butan som ikke går over i gassform under 0 og blir nedkjølt ved gassutvikling. Prøv å tenne en gasslighter i kuldegrader, du må varme den med kroppen først.
Bruken av en fryser som kjøler er en god ide, selv om en må fikle en del med egen termostatløsning. En annen mulighet er just et normalt kompressor kjøleskap og tilleggsisolasjon. Tredje mulighet er å bygge selv - det finnes små kjølemaskiner både 12V og AC som sammen med en isolert boks/skap blir en effektiv løsning. Mener Jappe har en slik i sin bil.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
tikoat1 (2017-07-16)
Gammal
Jappes avatar
Hemvist: Orust
Ålder: 77
Sv: Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide - 2017-07-16, 07:58
Min kyl kom upp här.
Det är en hemmabyggd kylbox med rejäl isolering. Kompressorn, Danfoss 12 V, har gått dygnet runt i över 15 år och är placerad längst bak i garaget. Den drar ytterst lite ström, så lite att det närmast är försumbart. Den går någon minut per timme och jag har aldrig brytt mig om att mäta strömåtgången.
Följande Tackar Jappe för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Stockholm
Sv: Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide - 2017-07-16, 13:56
Citat:
Ursprungligen postat av Knut Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen postat av Jappe Visa inlägg
mm, en massa meck... kanske lika bra att satsa på et begagnat gas/el kompressorkylskåp ändå.
Gammal
ERIKPERs avatar
Hemvist: Finspång
Sv: Alternativ till 12v kyl, vanlig minifrys, reddit vandwellers ide - 2017-07-16, 14:34
Just nu säljer seasea ut Sunwind 20l kyl/frysbox, 12V kompressordrift 2995:-. Att köra ett Elgigantens för 230V via inverter tycker jag är tveksamt pga förlusterna i invertern.
ERIKPER
Följande Tackar ERIKPER för detta inlägg:
tikoat1 (2017-07-17)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Alternativ till Adria Matrix 670 SLT Karlssonistaun Husbilsköp o Import 0 2016-07-24 20:54
Alternativ till viktminskningsdieter ? Håkan Hälsoresan 3 2016-01-23 14:40
Alternativ till Evernote Smeden Under Markisen 22 2014-03-29 20:54
Elcykel Kit ombyggnad vanlig cykel till el Arne B Under Markisen 5 2014-02-11 19:14
Alternativ till husbil? bror.axelson Under Markisen 18 2012-12-11 16:38
