Vilken gasolbehållare ska jag ha?
F.d. 29620
Hej! Tänkte driva ett kylskåp samt en enkel singelbrännare typ den här på gas,
Gaskök 2,2 kW - Gaskök Gasolkök Utomhuskök Trädgårdskök - Biltema
el
Gasolkök, 2,6 kW - Gasolkök Primuskök Campingartiklar - Biltema
eller
Gasolkök, 2,8 kW - Gasolkök Campingartiklar Primuskök - Biltema
Dessa är till för engångsbehållare, men jag kan tänka mig att det blir mycket mer ekonomiskt att ha en stor gasolbehållare, och slippa hålla på med små hela tiden.
så om ni kan nåt kök och behållare som ni brukar rekommendera så länka gärna! 11 kg?
Funkar nåt sånt här?
https://www.byggmax.se/trädgård/gas...ol)-primagaz-p11-säljs-endast-i-butik-p184208
Tänkte väl driva ett sånt här gammalt begagnat husvagnskylskåp.
https://www.blocket.se/blekinge/Kylskap_Electrolux_230v_12v_och_gas_Bud_74017187.htm?ca=11&w=3
samt vilken typ av regulator bör jag ha?
Sv: Vilken gasolbehållare ska jag ha?
Hejsan, för att driva ett kylskåp på gasol så måste du ha en regulator på gasolflaskan som ger 30 m.bar tryck ut till kylskåpets brännare.
De här brännarna med en låga för engångstuber är oftast inte kompatibla med varken fullt tryck från en stor tub eller tryckreducering ner till 30 m.bar, utan skall helt enkelt ha trycket som kommer från en engångstub och då själva reducerar ner det trycket till lagom nivå.
Du behöver köpa ett gasolkök som är anpassat till 30 m.bar från en regulator, som det här ex.
Det finns också ett tvålågigt av liknande modell nedanför det enlågiga.
Om du skrollar ner en bit på den här sidan. (Inte brännaren som sitter direkt på tuben utan de nedanför den, PARKER gasolkök.)
ÖVRIGA PRODUKTER | www.gasoldirekt.se
