Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Akut hjälp
Gammal
Jocke Wws avatar
Hemvist: Köping
Exclamation Akut hjälp - 2017-07-12, 11:02
Jag mäter obelastst över startbatteriet har jag 12,5v direkt när jag vrider på tändningen sjunker spänningen till 7v och faller konstant, bilen startar givet vis intressant så går 20A säkringen vid start batteriet(till kylskåpet??)
Bilen går att start med start kablar från bodelel, då går även 20A säkringen att montera, kan det vara så mycket mera än att start batteriet har gett upp?
2007Burstner med Fiat X250 chassi!
Önskar svar rätt snabbt står i Idre och är på väg upp till Funäsdalen!
Sv: Akut hjälp
Gammal
HBK Referensgrupp
Sjöbergs avatar
Hemvist: Västerås
Ålder: 44
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 11:13
Det låter onekligen som att ditt startbatteri har dött, det kan ju vara andra saker som kontaktproblem osv.
Hade jag varit i ditt läge hade kontrollerat att batteriet får laddning, och därefter hade jag köpt ett nytt batteri.
Mvh jocke
Sv: Akut hjälp
Gammal
Jocke Wws avatar
Hemvist: Köping
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 11:22
Efter start med hjälp av bodels batteriet, så laddar den 14,3v över polerna på startbatteriet, lutar nog att start batteriet har gett upp totalt! Utan förvarning kan ju tyckas lite märkligt.
Sv: Akut hjälp
Gammal
Hemvist: Karlstad
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 11:30
Låter verkligen som att ditt startbatteri är slut eller har glappkontakt på polerna eller i batteriet.
Moderna fordon har datorstyrd laddning och ingen riktig D+ för laddlampa eller styrning av kylskåpet, den funktionen simuleras när generatorn börjar ladda, kan hända att det blir strömrusning som får säkringen att gå.
Byt startbatteriet och se om problemen försvinner, för att kolla startbatteriet så bör det belastningstestas, men ett batteri som faller under 10 volt vid start är oftast slut.
Sv: Akut hjälp
Gammal
Hemvist: Karlstad
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 11:36
Citat:
Ursprungligen postat av Jocke Ww Visa inlägg
Det händer ibland att det blir glapp/sprickor invändigt i batteriet, man kan mäta att det är fulladdat, men när startmotorn belastar batteriet så blir skadan varm och då vidgas skadan så att batteriet slocknar.
Inte så ovanligt faktiskt.
Sv: Akut hjälp
Gammal
Marianne & Rankos avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 11:37
Om ditt startbatteri är original från 2007 (som bilen), då har du haft den verkligen länge (9 - 10 år). Köp nytt utan tvekan!
There is more to life than simply increasing its speed /Gandhi
Sv: Akut hjälp
Gammal
Hemvist: Ängelholm
Smile Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 15:01
Hade samma problem, tog av kontakten på pluspolen, väntade ett tag, satte på den igen, sedan funkade det igen.
LB
Lasse o Bodil
Sv: Akut hjälp
Gammal
surtecruiserss avatar
Hemvist: Kungälv
Ålder: 64
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 18:38
det är så dagens batterier beter sig helt utan förvarning !
Sv: Akut hjälp
Gammal
Jocke Wws avatar
Hemvist: Köping
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 18:54
Citat:
Ursprungligen postat av Berka 60 Visa inlägg
LB
Ska testa!
Iof. Så är ett batteri beställt till Funäsdalen som ska hämtas upp i morgon, Enda valet föll på ett Bosch 110Ah start 950A inte billigt puh 2500:- cirkus?!?😲
Sv: Akut hjälp
Gammal
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 19:18
Bra val Jocke, nu kommer du att tänka på helt andra saker i 7-9 nya år👏👍🤑😅
Sv: Akut hjälp
Gammal
Jocke Wws avatar
Hemvist: Köping
Sv: Akut hjälp - 2017-07-12, 19:46
Citat:
Ursprungligen postat av Marianne & Ranko Visa inlägg
Ja det tror jag med, då är alla 3 batteriet bytta, 2 95A AGM i bodelen samt ett nytt startbatteriet morgon,,, Sen är det som du säger förhoppningsvis bekymmersfritt ett tag framöver👍
PS att koppla bort en av polerna(+) under ett par min hjälpte inte.
Följande Tackar Jocke Ww för detta inlägg:
Marianne & Ranko (2017-07-12)
Sv: Akut hjälp
Gammal
Jocke Wws avatar
Hemvist: Köping
Thumbs up Sv: Akut hjälp - 2017-07-13, 21:17
Batteriet är nu bytt, och allt funkar kanon, ett stort tack till Mekonomen i Funäsdalen för superb service!
Info, kortis i det gamla batteriet, orginal från 2007.
Följande 7 användare säger Tack till Jocke Ww för detta inlägg:
Björn & Lena (2017-07-13), chiquita (2017-07-13), ClasB (2017-07-13), jorrim (2017-07-13), Krister Ursula 18 (2017-07-13), pekke (2017-07-16), surtecruisers (2017-07-15)
Sv: Akut hjälp nr 2
Gammal
Volker&Tittis avatar
Hemvist: Finspång
Ålder: 61
Sv: Akut hjälp nr 2 - 2017-07-14, 15:57
Hej Behöver hjälp med panelen gråvattentank symbol blinka jämmt! Huvud strömbrytare stängs av ingen blinkande. Dem tva kontakte på gråvattentank lossa jag. Men det blinka fortfarande när huvudströmbrytare är på ! Vad kan det vara.... volker
Bifogade bilder
Filtyp: jpg IMG_0407.JPG (988,0 KB, 4 visningar)
Sv: Akut hjälp
Gammal
Hemvist: Sundsvall
Sv: Akut hjälp - 2017-07-15, 05:27
Citat:
Batteri av boddelstyp är inte lämpande för start för de är konstruerade på annat sätt, även om det lyckades i detta fall. Notera också att man inte kan få ett rättvisande värde på boddelsbatteri om man testar med en så kallad "brödrost" av samma skäl.
//Conny
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Akut hjälp med kylskåp (Dometic RMD 855) nilhen Köksregionen 15 2017-09-17 08:48
Akut hjälp med trasig Hartaldörr!!! Ludde Kuddsson Säkerhet o Larm 4 2016-07-24 16:06
Hjälp med PW Windows7 akut Rolandn Internet o Dator 4 2013-07-03 08:21
Akut hjälp! Pelle&Lena Sköt om Husbilen 22 2012-07-20 21:59
akut hjälp i södra skåne claes/mia Sköt om Husbilen 5 2010-02-26 18:04
