Ingen ström i cigarettuttaget och 180W uttaget
Juneco
Vallentuna
Jag har kollat säkringarna på 7,5 W för se rubriken enligt anvisning. Finns det någon ytterligare säkring för dessa i min Fiat HB från 2011. Vore väldigt TACKSAM för tips, fattar inte anser mig ha nödig el kännedom!??
Jag har backkameran inkopplad där samt bra för laddning av mobil!
Ha det gott nu när vädret vänt. Erland i Lindholmen-Vallentuna, Gustav Wasas födelseplats!:spinny:
Juneco
Vallentuna
Sv: Ingen ström i cigarettuttaget och 180W uttaget
Har kollat säkring 15 i dosan som finns i motorrummet i denna typ 130 hk Fiat ducato. Det finns ju 2 olika säkringsdosor som kan bytas vid fel. I dessa dosor sitter även andra typer av komponenter som jag ej vet vad det är för något. Kan det sitta nån säkring vid bilens batteri?
Eva & Hasse 9
vrid på tänningen och se vad som händer
Juneco
Vallentuna
Nu har jag hittat rätt säkring det var F 38 till vänster om ratten, texten stämde inte, dock stod det +batteri och det kan ju sägas vara rätt eftersom 12 v kommer därifrån. Innan dess lossade/kollade jag cig.uttaget i onödan. För att hitta rätt säkring så följde jag ledningen och fann då att jag varit på fel dosa. Mycket dålig märkning av säkringarna. Nu har jag semester igen, livet leker på HB-sätt! :)
Avarage
Mölndal
Såg att TS löst problemet och att det var en trasig säkring. Vill ändå informera om att på årsmodell 2015 har vi permanent 12V i dessa uttag oavsett om tändningen är påslagen eller ej. Fast man kan ju ha kopplat om mellan årsmodellerna.
svensei
Eskilstuna
Det är lätt att göra en omkoppling i reläboxen under motorhuven. Ta bort det relä som förser uttagen på instrumentbrädan med ström vid påslagen tändning
och bygla mellan de båda stift i reläsockeln som utgör kraftförbindelse. Nu har uttagen ständig spänning utan att tändningen behöver vara på. För att hitta rätt relä kan man ansluta en förbrukare i ett av uttagen, slå på tändningen och därefter dra ur ett relä i taget tills den anslutna förbrukaren slocknar/stannar.
