Problem med markis "Omnistor"
D
Daniel.B
Sitter nere i Kroatien och får inte in markisen. Gick att veva in den tills den skulle stängas ihop (sista varven) nu snurrar bara veven runt utan att något händer. Vad gör man?
Conny
Sundsvall
Sv: Problem med markis "Omnistor"
Jag känner inte igen problmemet men du kanske kan ha hjälp av bifogade filer.
//Conny
    152,4 KB · Visningar: 165
    27,7 KB · Visningar: 1.349
  • OMNISTOR 5002.doc
    218 KB · Visningar: 106
NaBa
Klippan
Hade ett liknade problem. Upptäckte att det var i veven som en sprint gått av
så det bara snurrade runt när det började gå trögt. Fick borra upp och sätt dit en ny sprint.
D
Daniel.B
Veven funkar, det är uppe i markisen felet ligger
F.d. 53505
Jag hade samma problem men jag hade glömt o lossa låsningen
D
Daniel.B
Vilken låsning? Jag hade vevat in nästan hela markisen när veven bara började snurra runt
Wizard
Markisen går ju lite trögare precis innan den går in och låser. Har du dragit åt plastmuffen för förlängning av veven ordentligt?
D
Daniel.B
Yes. Jag ser att att det snurrar uppe i huset
Det er en plast foring mellom girboksen og akselen i markisen, denne sprakk hos oss og da ble det som beskrevet. Jeg var heldig og fikk plukke delen fra en stormskadet markise. Nå er dette noen år siden, så jeg kan ikke peke på delen på tegningen.
D
Daniel.B
Tack för alla svar!
Måste hitta något ställe som kan hjälpa mig få in markisen så den inte åker ut på motorvägen
Jolie
Nyköping
Har också problem med att markisen inte går in på slutet.
Har då klättrat upp och tryckt in den för hand och därefter satt ett spännband runt som håller den inne.
    148,1 KB · Visningar: 31
D
Daniel.B
Får tyvärr inte in något mellan väggen och markisen
Jolie
Nyköping
Om markisen är sidomonterad med Thules konsoler borde det gå att få in ett band mellan markisen och väggen.
Konsolerna monteras på husbilsväggen. Därefter hängs på markisen på konsolerna och skruvas fas i nederkanten.
Mellan konsolerna borde det finns en liten spalt mellan markis och vägg.
Bifogar bild på Thules monteringsanvisning.
    48,4 KB · Visningar: 35
D
Daniel.B
Finns inte 1mm mellan vägg och markis :-(
Vet inte hur vi ska komma härifrån
Høres ut som om det er montert en list mellom markisen og veggen, denne er festet i markisen. Du kan benytte en tynn linjal eller noe annet som ikke skraper opp lakken og dytte en snor eller bånd opp mellom markisen og veggen.
D
Daniel.B
Testade med en fisklina men får inte igenom den heller. Får väl köra med silvertejp
Per&Monica
Höganäs
kanske en dum fråga.
Det går inte att demontera den och lägga den inne i bilen?
Mvh // Per
D
Daniel.B
Mvh // Per
För mig finns det inga dumma frågor :)
Bilen är 8,4 meter lång och markisen täcker hela bodelen så den går inte in tyvärr. Jag ska ner mot Split om några dagar och där finns kanske (?) något ställe som kan hjälpa mig. Kör kustvägen ner så det blir inte några höga farter
Per&Monica
Höganäs
Hej igen,
tänkte kanske att det skulle gå att "lirka in den" via lilla rutan på alkoven.
Lycka till i alla fall // Per
