Byte av dekaler
ORVAR
Järfälla
Har en KABE -06 TM. Den står parkerad på vår uppfart med högra sidan mot solen. Några av dekalerna på denna sida har krackelerat och behöver bytas ut. Nu till min fråga: Hur får jag bort dem?? Tacksam för tips!
ORVAR
Gunnar
Sv: Byte av dekaler
Blås med hårtork eller värmepistol på svag värme på dekalen och lyft sedan i kanten på dekalen och dra av den. Ev. limrester tvättas bort med ren bensin.
Information om hur du beställer dekaler hittar du i "Webshop" som finns i vänstermarginalen på första sidan.
Direktlänk: http://www.husbilsklubben.se/forums/t49270/
Där kan du även se hur du kan få nya kostnadsfritt om du skall byta husbil.
F.d. 50089
Sv: Byte av dekaler
Det bästa du kan göra är att passa på när solen lyser som starkast och värmer upp dekalerna är det bara att riva av dekalerna så slipper du stå och fnula med hårtork eller värmepistol
kjelka
Örebro
Sv: Byte av dekaler
Har själv drabbats av krackelerade och torkade dekaler på en Adria S670SL 2010.
Har också haft bilen med högersidan mot solen. Dekalerna började förstöras
redan efter tre år. I år var de så dåliga att jag åkte till en firma som jobbar med
bildekor. De demonterade, tillverkade nya dekaler och monterade. Jag gjorde så
här för att jag inte ville sätta på originaldekaler med tveksam kvalitet.
Det största problemet var att få bort de gamla dekalerna eftersom limmet
var kruttort.
Eva & Hasse 9
Sv: Byte av dekaler
Är det inte KABE dekaler det gäller?
HaDe Hasse
Volker&Titti
Finspång
Sv: Byte av dekaler
Köp detta ,det hjälpa att får bott dekaler. Volker
    443,5 KB · Visningar: 39
Kjell1351
Huddinge
Sv: Byte av dekaler
ORVAR
Titta på tråden "Enkel borttagning av dekaler/klistermärken".
Hälsar Kjell
Volker&Titti
Finspång
Sv: Byte av dekaler
Hej Ovar! Detta finns hos Mekonomen! Jag har tagit bott gammla dekoder på min Plåtis La Strada det gick jätte bra! Försökte med varm luft (fön) det var jobbig, Lycka till. Volker
