Koppla in inverter i bilens 220 v system
Kerstin och Bengt
Nässjö
Kan man koppla in inverter till bilens 220 v system? Om man i så fall kopplar bort den innan man ansluter till fast 220 v.
Bengt
Sv: Koppla in inverter i bilens 220 v system
Hejsan, det beror lite på vad du är ute efter.
Om du skall koppla in den till bilens hela 230V systerm så funkar det ju inte alls för då börjar ju bl.a. kylskåpet att gå på 230V (men kan i.o.f tvingas till annat) och inte minst batteriladdaren till bodelen som då laddar det batteri som strömmen tas från, "evighetsmaskin" som inte funkar :p:.
Man kan ju försöka dela upp systemet så att invertern bara försörjer väggutagen och ev. något mer användbart, men det kan vara rätt svårt att dela upp bilens originalsystem lite beroende på hur det är draget från början. Plus man måste vara helt säker på kopplingen, så att omkopplingen mellan inverterström och ström från elstolpe funkar så att de absolut inte kan vara inkopplade samtidigt.
