Kylskåp vägrar gå på gas.
doggydoggen
Umeå
Har problem med mitt Electrolux AES kylskåp
skåpet vill inte gå på gas
följande scenario händer.
I uppstartsfasen fungerar allt perfekt.
Magnetventilen drar, gas kommer, tändaren tickar lågan tänds.
lågan brinner fint i ca 15 sek sedan så slår magnetventilen av och då bryts gasen och lågan släcks sedan börjar den försöka tända och det tickar/tänder ungefär 30 sek sedan tänds/blinkar lampan AES
det verkar som om funktionen för att veta att kylskåpet är tänt har failerat så kylskåpet tror lågan är släckt eller vad det nu kan vara?.
Vad skall man byta tror ni?
/Doger
Wizard
Sv: Kylskåp vägrar gå på gas.
Det sitter ett termoelement som känner när lågan brinner. Är lågan det minsta störd (brinner snett) så kan gasen stängas av. Det räcker med en sotflaga i lågan.
Det första du skall göra är att sota brännaren och skorsten.
Instruktioner finns, sök på forumet.
Master
Motala
Jag hade ungefär samma problem, lågan tändes och brann en stund sedan slocknade den. Brännaren försökte återtända, ibland fungerade det en liten stund men sedan slocknade det igen. Jag tog bort brännaren men kunde inte se något speciellt fel. Köpte en ny brännare komplett med tändsäkring och munstycke och sedan har det fungerat perfekt. Den gamla brännaren hade gått i 8 år. En ny kostade ca 700kr
Kenneth
habro
Älvsbyn
Kenneth
Rengöring gör susen i många fall!:)
doggydoggen
Umeå
Kenneth
Gjorde som dig Kenneth, nu fungerar det igen..:))
Master
Motala
Rengjorde brännare för ca ett år sedan då jag hade ungefär samma problem. Tror dock att det var någon skit i munstycket, vet av erfarenhet att man måste vara försiktig med munstycket som är känsligt. Tänkte först att bara byta munstycket men tog beslutet att byta hela brännaren. Nu har man fräscha grejer.
Skönt att det löste sig för dig Doger.
/Kenneth
