Kylskåpsproblem!
F.d. 55565
Har ett Dometic kyl o frys med automatik som inte fungerar på 12V el.
När jag försöker köra på 12V så står relät ock "spelar"! Har provat att koppla förbi
el-panelen men det blir samma resultat!! Är det någon som har en ide om vad det kan var för fel?
Pålis
casso.o.carina
Gävle
Sv: Kylskåpsproblem!
hoppas att du har motorn igång på bilen?
utan D+ från generatorn så får inte 12 volten slå till.
F.d. 55565
JA, jag har provat med det och jag har styrt relät med separat ström men resultatet blir detsamma!!!
F.d. 55565
Ja, relät fungerar som det ska, men när jag sätter dit kablarna till värmeslingan börjar relät "spela"!!!
carsten
Båstad
Hade samma problem men enligt verkstaden var det oxid/ dålig kontakt på en säkring..
Wizard
Om relät slår till och från (surrar) har du förmodligen spänningsfall genom dålig kontakt ed.
-Relät slår till
-P g a belastningen sjunker spänningen.
-Relät slår ifrån.
-Belastningen upphör och spänningen stiger.
-Relät slår till, o s v
F.d. 55565
Får tacka alla som har ställt upp med råd! Problemet är löst.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Har samma problem, vore tacksam för tips på lösningen.
Som jag skrev på Facebook
Fundering angående kylskåpet...
Vårt Dometic med AES funktion fungerar utmärkt på Gas, 230volt och 12volt (då bodelsbatteriet) när man väljer det på respektive energikälla.
Väljer man auto så fungerar det bra på gas och 230volt men då jag startar bilen och valet skall bli 12 volt från generatorn så låter relät som en humla dvs att det inte får tillräckligt med ström för att dra, relät fungerar.
Någon som råkat ut för att det blir "tjall på linjen" mellan generatorn och relät.
Kjell1351
Huddinge
Jag fick byta elektronikenheten bak på kylskåpet. Hade oturen att ha ett modernare kylskåp, från 2014, med reläet inbyggt i elektronikenheten. På tidigare kylskåp räcker det med att bara byta relä för ca 100:-.
Hälsar Kjell
F.d. 55565
Ja det skulle jag ju ha skrivet! Det var en skruv i kopplingsplinten som hade lossnat och därmed för dålig jord.
TACK än en gång för hjälpen!!!
MiKi
Det var den gula 25amp som hade gått sönder.
Märkligt att reläet surrade om säkringen gått? Den borde väl gå till belastningen inte relä, som i så fall inte fått spänning alls? Fast satt det på kretskortet kan ju styrningen till det vara orsaken. Snabb elektronik och mekanisk tröghet går inte alltid ihop. :wideeyed: Brukar annars vara ganska ljudlösa kretskort relä.
