Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Värme/kyla i husbilen
Värme/kyla i husbilen Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Alde 3010 - automatik
Gammal
karlakes avatar
Hemvist: Luleå
Alde 3010 - automatik - 2017-05-19, 14:43
Har en Alde 3010 panna, vattenburen värme. Om jag ställer den på både el och gasol så prioriteras el när man är ansluten till 230 v.
Min fråga är: Om pannan inte klarar av att hålla inställd temperatur på el, kompletterar den automatiskt med gasol när det behövs? Jag vet att det fungerar så på vissa husvagnar men frågan är om det är nåt tillägg eller nån speciell inställning som behöver göras eller om det fungerar som standard.
Sv: Alde 3010 - automatik
Gammal
HBK Referensgrupp
Birglass avatar
Hemvist: Stockholm
Ålder: 70
Sv: Alde 3010 - automatik - 2017-05-19, 15:27
Det ska fungera som standard, det gör vår i alla fall.
Gammal
karlakes avatar
Hemvist: Luleå
Sv: Alde 3010 - automatik - 2017-05-19, 15:39
Citat:
Ursprungligen postat av Birglas Visa inlägg
Det var det som jag antog. Hmm, får nog försöka testa på nåt sätt att det fungerar. Kan ju vara bra att veta. Sommartid är det ju inga problem. När vi använde bilen i börja av december så är jag inte säker på att det fungerade. Måste testa
Gammal
Hemvist: Uppsala
Ålder: 63
Sv: Alde 3010 - automatik - 2017-05-19, 16:27
Gå in på Aldes hemsida Alde - Sverige. hår får du alla svar om din Aldevärmare och kan dessutom träna på hur manöverpanelen fungerar
larsemil
Följande Tackar larsemil för detta inlägg:
Heddelin (2017-05-20)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Alde 3010 skoogis Värme/kyla i husbilen 20 2017-01-19 08:34
alde 3010 Carthagofrik Under Markisen 6 2015-04-11 22:18
Alde 3010 med gsm Rolf å BrittMarie Värme/kyla i husbilen 3 2014-12-20 15:52
Alde 3010 Stefan1 Gasolförsörjning 1 2011-11-26 20:27
Alde 3010 Janne & Leila Värme/kyla i husbilen 3 2011-09-04 18:25
