Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Strömkontakter i Europa
Gammal
Hemvist: Gävle
Smile Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 19:33
Hej alla
jag har blivit med husbil för ca en vecka sedan, alltså totalt okunnig. Det jag funderar över är vad ska man ha för kontakt för att koppla in sig på ström vid en camping ute i Europa? Finns det nån standard eller är det olika från land till land?
Sv: Strömkontakter i Europa
Gammal
Maxwells avatar
Hemvist: Upplands-Bro
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 20:06
Vi blev med husbil förra året och drog genom Danmark, Tyskland,Frankrike och Italien och den vanliga kontakten fungerade överallt
Följande 2 användare säger Tack till Maxwell för detta inlägg:
Fiatducatogävle (2017-05-15), Thomas.M (2017-05-16)
Gammal
smålänningens avatar
Hemvist: Älmhult
Ålder: 47
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 20:32
Blå CEE-kontakt med 2,5mm2 kabel + adapter till vanlig Shuko så klarar ni er.
Följande Tackar smålänningen för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Gävle
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 21:00
Hej igen
den blå kontakten förstår jag är den som jag kallar för handsken, men vad är "schuko" för något?
Ännu en dum fråga: Hane eller hona på den blå handsken, efter lite funderande så kommer jag fram till att det bör vara hane på den, Rätt eller fel?
Gammal
Dethleffskvalites avatar
Hemvist: Lomma
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 21:11
Läs här Elkontakt och använd sökfunktions så finner du att det skrivets om allt under åren. Finns svar på det mesta, ibland är det rätt och ibland är det fel.
Följande Tackar Dethleffskvalite för detta inlägg:
Gammal
KalleiVikens avatar
Hemvist: Höganäs
Ålder: 77
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 21:15
Citat:
Ursprungligen postat av Fiatducatogävle Visa inlägg
Hej igen
Rätt. Man kan inte ha strömförande utstick på stolpen.
Schuko är den vanliga runda med skyddsjord.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Schuko
Britterna är lite speciella men den blå "handsken" funkade på alla campingar när jag var där.
Hälsningar
KalleiViken 300
Följande Tackar KalleiViken för detta inlägg:
Gammal
Regndroppens avatar
Hemvist: Kungsbacka
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 21:18
Hej. Vi har 2st kablar 3x2,5mm med blå CEE kontakt hane hona 1st på 10 meter och 1st på 15 meter så kan man anpassa med den som passar bäst och så slipper men alltid ta fram en 25 meters, du får Max ha en på 25 meter! Sedan har vi en kort på cirka 25 centimeter med en hona CEE och en vanligt stickkontakt hane i fall det är ett vanligt vägguttag.
Jim
Följande 2 användare säger Tack till Regndroppen för detta inlägg:
Fiatducatogävle (2017-05-15), Stoneslind55 (2017-05-17)
Gammal
Hemvist: Åstorp
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-15, 21:31
Vi råkade ut för en märklig kontakt i Schweiz på en camping. Men det är det enda landet vi blivit "ställda" på. Som tur var hade vi vänliga tyska grannar som kunde hjälpa oss med att konvertera kontakter.
Följande Tackar Stefan2010 för detta inlägg:
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-16, 10:57
Det er 3 land i det vestlige Europa som har kontakter som skiller seg ut, Schweiz med 3 pinner - Frankrike med jordpinne i Schuko og UK. Men på de fleste campingplasser i disse land er det kommet opp blå kontakter.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
stavgård (2017-05-17)
Gammal
Hemvist: Mark
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-16, 22:00
I fredags var jag på en camping i Danmark, där hade de uttag som våra vanliga chucko passade i men det blev ingen skyddsjord. Om jag skulle komma åt den hade jag behövt en hane med tre stift.
Förra året var jag på en camping i Belgien där det satt ett uttag med två hål som våra chucko samt ett jordstift som stod rakt ut och gjorde det omöjligt att komma åt någon el.
Men varför el, när det finns gasol?
Gammal
sacces avatar
Hemvist: Hallstahammar
Ålder: 64
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-17, 05:18
Jag har son här stickkontakt med hål till uttag med gjordstift
Bifogade bilder
Filtyp: jpg IMG_3454.JPG (78,4 KB, 366 visningar)
Sacce
(jag är Dyslektiker)
Grammatik är dramatik för mig!
Följande 2 användare säger Tack till sacce för detta inlägg:
kenjon (2017-05-18), Wallströmarna (2017-05-17)
Gammal
Bumses avatar
Hemvist: Umeå
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-17, 07:07
I Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien behövs ofta en kontakt med hål för jordstiftet.
Gammal
Ronny Ps avatar
Hemvist: Borås
Ålder: 40
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-17, 08:42
Så här ser Dansk kontakt ut !
Bifogade bilder
Filtyp: jpg Screenshot_20170517-083846.jpg (117,5 KB, 3 visningar)
/ Ronny.P
Följande Tackar Ronny P för detta inlägg:
sacce (2017-05-17)
Gammal
Hemvist: Mark
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-17, 21:49
Citat:
Ursprungligen postat av sacce Visa inlägg
Tvivlar på att den skulle fungerat i det uttag jag såg i Belgien. Där var jordstiftet platt och ganska brett, kanske 6 - 7 mm.
Gammal
Hemvist: Lomma
Sv: Strömkontakter i Europa - 2017-05-17, 22:03
Så här ser ett jordat vägguttag ut i Belgien och Frankrike och det som jag visar på bilder i min länk i mitt inlägg nr 5 passar i dessa. Standard Schuko med ett hål i.
Bifogade bilder
Filtyp: jpg Vägguttag.jpg (49,5 KB, 3 visningar)
Håkan J (2017-05-18)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Ut i Europa Karin & Jonke Reseplanering för Husbilen 17 2012-04-09 20:11
Ut i Europa Hubbe Under Markisen 8 2011-04-28 22:34
G*R*A*T*T*I*S EUROPA Kjell o Anna-Lena Lyckönskningar 2 2011-04-05 19:39
SVT Europa Peking Multimedia 1 2008-02-19 19:18
