Sygic uppdatering
BoEr
Ängelholm
Sv: Sygic uppdatering
Problemet är att du inte kan söka upp en plats och därefter gå in bland kategorierna och välja Customer places/Favorit POI (tillsammans med alla andra kategorierna);
Vilket man kunde i den gamla versionen!
T ex, ställa kartan på Amsterdam, plocka fram alla kategorier och välja Favorit POI (som jag här gjort med Boende), och få upp en karta/listan med mina t ex HBK-platser:
BoEr
Ängelholm
Fick mejl idag från Sygic-supporten:
Hello Bo Eriksson,
Thank you for the report, we are currently aware of this problem with custom POI search and we are preparing a fix for it. It should be fixed in one of the next updates for Sygic GPS Navigation. Though I do not have a specific date for the fix.
If you have any other questions, please contact me back.
Thank you for understanding and we are sorry for the inconvenience.
Best regards,
Vladimir
Customer Support Specialist
Hoppet finns!
F.d. 55554
Uppdatering av nya kartor i Sygic.
Vet inte vad som mer är uppdaterat.
Får vänta och kolla när kartorna är uppdaterade.
Bara nya kartor.
Jojje
Wizard
Nu verkar som att vi får tillbaka listn med egna POI inom en inte alltför avlägsen framtid. Man kan alltid hoppas.
:msn_fingerscrossed::msn_fingerscrossed::msn_fingerscrossed::msn_fingerscrossed:
Thank you for contacting Sygic.
Please accept our sincere apologies for the late reply due to a higher rate of customer requests last month.
Thank you for the report, we are currently aware of this problem and we are preparing a fix for it. It should be fixed in one of the next major updates for Sygic GPS Navigation.
As of right now, the POI import works and you can see the POIs on the map, however, it is not possible to search for them until it is fixed in an update.
until then I can send you .apk of the older version of Sygic if you want.
F.d. 55554
Ny uppdatering av Sygic V 17.2.10, uppdaterade kartor med senaste vägar och platser.
Inga av mina kartor blev uppdaterade?
Inga egna pois vid sökning under "Nearby Places".
Jojje
F.d. 55554
Ny uppdatering av Sygic till V 17.2.11, har inte kollat vad som är nytt.
Bara att mina poi inte finns under "Nearby Playces"
Även Locus blev uppdaterad i dag, igen?
Till V 3.25.1
Jojje
Wizard
Ingen uppdatering här! Fortfarande 17.2.07. Kan det bero på Androidversion? Kör 6.0.
Jag bytte SD-kort till ett större då försvann alla kartor och ställplatser trots att Sygic linner på internminnet???
Kartorna gick fint att ladda in, men ställplatserna importerar den inte. :confused::confused:
Nu går det inte att flytta Sygic till SD-kortet, den säger att det inte finns utrymme. Den behöver 3, 1 GB men det är 15 Gb ledigt på kortet.
Undrar om det går att göra som förr, maka över Sygic till SD-kortet med utforskaren?
F.d. 55554
Mitt Sygic ligger på SDkortet (32Gb) med alla installerade poi.
Jojje
Wizard
Jag kopplade upp tel. till datorn och det visade sig att trots att den sa att det var för lite utrymme på SD-kortet så hade den kopierat kartorna dit. Telefonen är inställd att använda SD-kortet för lagring.
Så jag lade in POI där och då funkade det.
Sedan tog jag bort kartor och POI på intenminnet (ca 3 Gb).
Inget minne frigjordes på internminnet. Begriper nada.:confused::confused:
Men nu gick det att flytta Sygic till SD-kortet. Men inte heller nu frigjordes något minne.
Är det någon som begriper att inget minne frigörs trots att jag raderar >3 Gb??
Jag kör Sygic i mobilen (android 7.1.1)
Kollade nyss och jag har version:17.2.7
Kartversion:9.01
Speedcam:19.7.2017
dock har jag inte uppdaterat själv, säker 3veckor sedan jag hade igång Sygic.
Min fråga, hur blir ni varse om nya uppdateringar både på mjukvara och kartor?
F.d. 55554
Via Google Play eller epost.
Kollar nästan dagligen om det finns några uppdateringar av mina appar.
Jojje
Ok, då misstänker jag att min Sygic står på auto-uppdatering.
en annan sak, ungefär när kommer kart-uppdateringar ut?
F.d. 55554
Dom bara dyker upp när man kollar Google Play, har inte koll på hur ofta dom kommer,
inte alltid det är kartorna som uppdateras, ibland bara programmet.
Ibland raderas kartorna vid uppdatering, inte kul om man är utomlands.
Jojje
viggoboy
Trelleborg
Kan jag bidraga med Lidl i Europa. Ser att Aldi finns med på listan som Botte42 har
https://www.lidl.de/de/navigation/s2319 rulla ner en bit så är där många olika format till de flesta gpser.
Tar man Garmin gpx så fungerar den inte i mapsorce eller basecamp.
Öppna den i Extra Poi Editor. spara den som gpx fungerar
såg att Copilot hade inte all info som garmin csv
