Vattenproblem
Kung25ST
Västerås
Någon som vet var man hittar säkringen till den dränkbara vattenpumpen i en Adria S 572 S Sport 2013. Samtliga säkringar i blocket NE 237 är ok!
Måste finnas en separat säkring någonstans på vägen till pumpen. Finns nu ingen ström om jag mäter spänningen vid pumpen!
Hälsningar
Rune
Kung25ST
Västerås
Sv: Vattenproblem
Jo, på manöverenheten måste pumpen aktiveras. Men trots att pumpen således är aktiverad på manöverenheten så funkar inte pumpen. Borde finnas en ytterligare säkring eller strömbrytare. Men var? Det är frågan.
Det finns inga dumma frågor!
Rune
anjohn
Umeå
Sv: Vattenproblem
Ibland kan ju en säkring se hel ut, fast den ändå är trasig. Du kanske ska dubbelkolla dem för säkerhetsskull.
Jokin
Borlänge
Sv: Vattenproblem
Det kan också finnas en manuell strömbrytare till pumpen. Så är det på vår husbil, där den finns ovanpå vattentanken. Kom åt den av misstag förra helgen och trodde först att det gått en säkring.
F.d. 53057
Sv: Vattenproblem
Om du inte har använt pumpen på ett tag så kan det var pumpen som fastnat, brukar gå att snurra på pumpen nertill, så att rotorn rör sig.
Kjell1351
Huddinge
Sv: Vattenproblem
Kanske lite långsökt i ditt fall, men på vår Dethleffs sitter det en sladdströmbrytare till vattenpumpen under förarstolen alldeles intill EBL.
Hälsar Kjell
IngridO
LillaEdet
Sv: Vattenproblem
Jag har också haft problem med min dränkbara pump av märket Reich.
I mitt fall var det glappkontakt inne i pumpen. Jag lyckades få igång den
om jag slog lite lätt på den. Men så fort jag sänkte ner den i vattnet så
la den av. Jag skrev ett mail till tillverkaren och dom sände en ny till mig.
Jag tycker kvalitén verkar vara lite dålig på en sån pump som sitter
i en bil för nästan en miljon.
Kung25ST
Västerås
Sv: Vattenproblem
Ett stort tack till er alla som engagerat er i mitt pumpproblem. Ett fantastiskt engagemang. Pumpen av fabrikat Reich, en leksak typ aqvariepump. Håller med om att det är märkligt att en husbil som kostar hundratusentals kronor utrustas med en sådan simpel pump.
Nå till saken: Det visade sig att pumphjulet hade fastnat!!!!
Behövde bara ta bort bottenskyddet och sedan peta på hjulet med en liten skruvmejsel, och se där pumpen funkar!!!
Förstår dock inte varför säkringen inte ryker då pumphjulet är låst.
Men kan det vara så att pumpen inte drar ström då den är blockerad.
Tack än en gång till er alla som hjälpt mig med förslag på felsökning.
Rune
Kjell1351
Huddinge
Sv: Vattenproblem
Kul att det löste sig!
Har själv skaffat en extra pump att ha i reserv efter att ha läst tidigare trådar om denna pump. Vill minnas att den kostade ca 150:-
Hälsar Kjell
