Pump symbol alltid röd, är det normalt ?
Lasseboy
Borås
Alla andra lyser orange, nått jag missat? Har inte manualen med!
    1,9 MB · Visningar: 11
Lasseboy
Borås
Sv: Pump symbol alltid röd, är det normalt ?
Följd fråga: inne temp på panelen visar 25 grader verklig temp är 19.7 sätter på värme 22 grader värmen går ej igång måste vrida till 26 grader, hur kan man. Ställa in givaren rätt?? Den visar konstant 5 - 6 grader för mycket !
Jens N
Upplands-Väsby
Precis som leihag skriver så tror jag att den ska lysa för att Du ska se att pumpen är påslagen. Sedan har jag full förståelse att man reagerar på en röd lampa :)
Vad har Du för panna i husbilen?
På vår Alde kan Du justera temperaturen inne i menyn på displayen.
Jens
Snubben56
Västervik
Varför fundera bilen är ju ny ?? Ta det med stället du köpt på så fixar dom det. Har själv en Mc Louis och inga problem med garanti.
HasseJornen
Järfälla, Stockholm
Det finns en inställning i Truma-panelen för att ställa en offset mellan indikerad och verklig temperatur. Kommer inte ihåg om det var plus eller minus man ska använda, men det går att justera så det visar mer rätt. (Har också en McL 73g 2017)
/Hasse
Jens N
Upplands-Väsby
Jo, det kan man ju göra.
Men en hel del "problem" kan man ju lösa här och slipper således onödiga besök på verkstaden/återförsäljaren.
Jag gillar detta forum för just den sakens skull.
Jens
Håkan
Tomelilla
Jag tycker det är naturligt att indikeringen för vattenpumpen är röd när den är påslagen i ett tryckvattensystem.
Vi stänger alltid av pumpen när vi lämnar bilen eller när vi kör och även på natten. Blir lättare att komma ihåg om indikeringen är röd.
Inte roligt att ta hand om skador som ett läckande tryckvattensystem kan orsaka.
leihag
När det gäller temperaturen , för att få 18 grader till natten så ställer jag Truman på 16 grader det är en avvikelse som jag kan köpa men som det är för dig är inte godkänt . Min är en Mac Louis Mac 4-73 G. Truma är ju vanligt i husbilar så det borde inte vara svårt att få hjälp.
leihag
Lasseboy
Borås
När man ligger ute och har lite att göra då skapar man själv frågor, har inte tänkte på detta de första 3 resorna , det var nu när vi låg stilla som jag började jämföra tempen i min egen ute/inne givare, panelens inne värme samt när den ska hoppa igång och börja värma,, rast lös mellan hockey matcherna!
Finns ju garanti på truman och panelen men är nog inget fel utan mer en justering, då jag aldrig haft en digital panel så ser man mer när det ska hända om det händer. Innan vred jag på ratten så att värmen började komma direkt och sänkte efterhand!
Samma sak med en lite knapp för blå ledljus i sovdelen, stängde jag av den så lös knappen lite lätt blå, inget som stör och lätt att hitta i mörkret, men sedan började jag irritera mig på den och fick montera ner vänster sidan på skåpet och dra ut extra strömmen för knappen då jag vill ha mörkt när inte den var på.
Troligen ska den lysa men tyckte inte om det!
Lasseboy
Borås
Har du samma bil som jag?
Har en likadan knapp bredvid kontrollpanelen, när jag trycker på den tänds blå ledljus i köksdelen, då lyser även knappen blått, när jag stänger av den då dör även knappen, men så vart det inte i sov delen där lösen den hur jag än gjorde men nu fungerar det utan knapp belysning!
Den ska inte lysa, försök och tryck en gång till.
leihag
leihag
Jag har lika dan bil som dig, sänglamporna tänds och släcks genom att trycka på lampfoten , trycker du en gång på lampfoten släcks sänglampan men du får en blåfärgad belysning i lampfoten trycker du en gång till släcks även den belysningen. Samma princip är det i dom två taklamporna, du trycker i själva lampan och du får blått eller vitt ljus eller släcker lamporna var för sig.
leihag
Lasseboy
Borås
Inte läs lamporna utan de blå runt skåpen, 2 små knappar framför läslampan om du står inne i bilen till vänster under huvudet när du ligger ner o sover.
leihag
