Internet i Moseldalen
Moseldalen har många kvalitéer men Internetuppkopplingen tillhör inte dem. Den är usel överallt, trodde jag tills jag började använda nallen som router och ändrade mobilleverantör från Vodafone alt. O2 till Deutsche Telekom.
Nu är det full rulle med 4G! Samtidigt som jag skriver detta på datorn ser jag på fyrans morron-tv på nallen med utmärkt resultat. (VPN-tunnel: Hola). Det går lika bra att se TV på pladdran!
Fråga 1: Jag undrar dock om man själv kan välja operatör på det här viset utan att det får konsekvenser!
Fråga 2: Kan man ändra mobiloperatör i routern, ZTE MF910?
Sv: Internet i Moseldalen
Ved roaming kan en velge nett, mellom de nett din operatør samarbeider med. Bytte i router kan gjøres på flere måter, men forskjellig for hver router. Ett unntak, en kaldstart burde få routern til å roame til sterkeste nett etter at den har funnet at det ikke finnes et nett fra egen operatør. Problemet med dette er at en del firmware velger det en hadde sist om det finnes signal.
Har Telenor DTK som samarbetspartner? Jag har letat på nätet men inte hittat något om det. Telenor borde ha DTK som partner eftersom de har det överlägset bästa nätet i Tyskland.
Eftersom DTK finns med bland tillgängliga nätverk så borde de vara samarbetspartner med Telenor. Är det så det ska tolkas. :confused:
Automatiskt val i Enkirch gav O2 som bara lyckades prestera en dålig 2G. DTK däremot utmärkt 4G.
Bruk manuelt valg av nettverk om enheten ikke velger rett. I Android settings finnes et valg for mobile nettverk - under denne finnes et valg for Network operators. Dette valget viser alle tilgjengelige, du får en feilmelding om nettet du velger ikke tillater din sim.
Har sett tilsvarende webgrensesnittet på 3g og 4g routere, men det er ofte fjernet på utstyr som er låst til en leverandør.
Mycket bra Knut! Jag har flyttat mig till Reil och jag kollade uppkopplingen på vägen. Det var 4G överallt, även här på ställplatsen i Reil.
Jag var lite orolig för extrakostnader om jag egensinnigt valde fel nät.
Då är frågan: Varför väljer Telenor automatiskt ett uselt nät med enbart 2G när det finns ett utmärkt 4G-nät! :confused:
F.d. 55451
Precis som danske 3.dk utomlands
men Telia.dk er fuld hastighed men også ca. 25 % dyrere :(
- hela året.
J
Jarn
Hej Jappe, jag var på ställplatsen i Traben-Trabach för några dagar sedan. Där ingår ju obegränsat WiFi i avgiften.
Jag blev imponerad av hastigheten där, uppe i över 85 Mb/s mest hela tiden enligt Bredbandskollen.
F.d. 55451
I mer 2 år har jag anvent 3.dk och testat 5 MBB operatører i Tyskland via 3.dk
Det er 3.dk som har aftale med max. speed 1 - 2 mBps uavset utomlands teleoperatør.
Bra der finns konkurrens och da jag fortalte 3.dk at vi skrev i fora om teleselskabernes brukbarhed, svarede han - er i organiserede ?
- JA :)
Eftersom jag inte kunde komma på hur man ändrar mobiloperatör i min router, ZTE 910, så stoppade jag in simkortet i extranallen, en enkel Lg. Det visade sig att den fungerade utmärkt som router och då infinner sig naturligtvis en undran. Alla har ju gamla "pensionerade nallar". Varför inte använda dessa som routrar? De har ju dessutom fördelen med större användningsområden.
Frågan! Är en router effektivare än en nalle?
F.d. 14324
För min del, med ett skal av stål, märker jag en stor skillnad mellan mottagningen i min telefon och min router med extra antenner på taket.
Som exempel, om jag ligger i sängen i min husbil och surfar utan att kopplat upp mig mot routern, så måste jag ibland sticka upp telefonen så långt det går i takventilen för att internetsidorna ska laddas i närtid. Sånt slipper jag när jag kopplat upp mig mot routern.
Så att använda en gammal nalle som router fungerar väl, men med en pansarhusbil upplever jag att det blir bra mycket bättre med router med extra antenner.
mvh jocke
Jag har en också en plåtis men har slutat använda extra antenner.
Det är så mycket enklare att byta operatör i nallen. :D Uppför sig inte automatiskt inställd operatör propert, så byter jag ut den mot en bättre.
Jag hittar ingen skillnad på signalkvalitén i nallen resp. routern.
Ingrid & Thomas
Borås
Vi körde utan router hela vintern med Telenor Fritid. Mycket bättre användaregränssnitt i mobilen, bla. med tanke på att kunna välja bästa operatör. Givetvis får man acceptera att mobilnäten inte konstant ger max kapacitet och styrka - men så är det ju överrallt med trådlöst.
Med vänlig hälsning!/Thomas
kenjon
Bromma
En router har fler finesser, som man kanske inte behöver använda....
Router är byggd just för att routa trafik, en nalle är byggd för en massa annat, och kan dessutom routa. Men får du prestanda som du är nöjd med så kan du givetvis använda en gammal nalle.
Med en aktiv enhet er det ingen større forskjell, men etter hvert som en legger til flere treffer en fortere grensen for hva telefonen klarer å håndtere. Selv de minste lommeroutere takler 5 klienter. Har kjørt en del med 2 klienter på en telefon, det fungerte gjerne et par timer før en trengte å restarte telefonen. Telefonen var en den gangen en Android 4 med 1 GB RAM og det var minnet som gikk fullt av alle forbindelser som ble startet ved web browsing. Skulle vært kult å teste en av dagens topptelefoner med 6 GB RAM og Android 7.
Nå har jeg en litt annen bakgrunn enn de fleste. Min første erfaring med tcpip var i 1984 da jeg portet og tilpasset drivere for tidlige 3com Ethernet kort til Unix og Xenix maskiner. Også protokoll stack for ip, tcp og udp ble portet inn som en del av jobben. Har senere fiklet en del i source kode for en del routere.
Kjernen i internet stacken i routere, Android, IOS, Linux og OS-X bygger alle på samme grunnlag - et kodedesign fra Berkley universitetet som også var det jeg benyttet i første runde. Tabellene som vokser dynamisk spesiellt for tcp forbindelser vokser raskt. NAT var ikke aktuellt i 1984, men krever minst like store tabeller som tcp og er i dag noe en ikke kan unngå. Opså ptp protokoller trenger en del tabellplass.
For de som ønsker å sette seg inn i problematikker vil jeg anbefale å laste ned source for open-wrt eller dd-wrt. Disse router operativ systemer er relativt oversiktlige om en har noe erfaring med c. Os kjerne er fra Linux på samme måte for Android.
BoBil333
Eskilstuna
Just där hade vi också bra hastighet, även på simkortet.
Bosse
SirMcLain
Spanien
1. Inloggad på routerns nätverk
2. Skriv 192.168.0.1 i webbläsarens adressrad
3. Logga in på Routern med ADMIN
4. Ställ nätverk på MANUELL
5. Välj önskat nätverk
6. Om det inte kommer automatiskt tryck home och sedan connect.
