Fråga om backkamerasystem
F.d. 54683
Jag har sällan stött på så många märkligheter som när jag försökt reparera ett trasigt Waeco-system. Problem i form av hängsäkring till monitorn längst in under säkringarna så att hela plattan med alla sladdar måste bort för att byta en liten glassäkring för 50 öre, olika standarder på sladdar som kräver adaptrar där ingen egentligen är säker på vilken adapter som behövs osv. I rättvisans namn ska inte Waeco lastas för den vansinniga placeringen av hängsäkringen. Det ansvaret faller tungt på installatören som måste ha tänkt på trevligare saker än sitt arbete.
Därför mynnar min fråga ut i erfarenheter av andra och billigare system (och enklare).
1. GoCamp 706 (trådbundet system) har någon erfarenheter av detta system?
2. LTC RVC 72 Digital (ett trådlöst system), har någon erfarenheter av detta?
Tacksam för såväl positiva som negativa omdömen. En sak som jag undrar över är om LTC verkligen klarar störningsfri signal genom en längre husbil.
Slutligen: Ett Waeco-system är ofta tre gånger så dyrt som de nu uppräknade. Har någon så breda erfarenheter att ni kan säga att kvaliteten också är tre gånger så hög och i så fall i vilket avseende.
Med intresse av att få vettiga synpunkter så lär vi oss alla och jag ber svarande hålla sig till frågorna, annars blir det rörigt!
Lasseboy
Borås
Sv: Fråga om backkamerasystem
Hade LTC RVC 72 Digital i vår gamla Burstner, fungerade bra men ibland snappade den upp ett trådlöst nät med kamera så i 2-3 sekunder kunde man se kamera som nån hade placerat ut, en lada med kor, en bilverkstad och ett hobby rum såg vi på vägen ner till Kroatien 2015, men då hade vi kamera i gång hela tiden för att se bak.
F.d. 54683
Festligt problem, bara det inte är för ofta det händer. Hur upplevde du skärpa och färgåtergivning?
Jack & Eva
Falkenberg
Olsson's i Ellös (Googla) har en niotumsskärm som du trådlöst kan koppla fyra kameror till, runt hela bilen. Toppen! Fungerar utmärkt, och spelar dessutom in allt hela tiden. Har satt i ett 128 GB minikort så det bevaras längre tid.
M.V.H. Jack43
Lasseboy
Borås
Det var min fösta back kamera, så jag tyckte den va bra,
men jobbig i mot ljus när solen sken rakt mot kamera som var placera över reg skylten. Färgen helt ok!
Nu har jag en waeco som är monterad högt upp.
