F.d. 28277
För ett par säsonger sedan köpte jag och min sambo en liten VW T4 Caravelle husbil ”Scandimobile”, detta efter en lång tid av sökande och jämförande mellan de mer vanliga westfalia och reimo-modellerna.
Har fått lacken fixad då den hade lite rost samt köpt nya hjul.
Vi har tyvärr enbart gjort lite kortare turer på ett par nätter under säsongerna samt en tur till Norge. Men hoppas på mer åkande framöver.
Kan lite och ingenting om husbilar och har därför ett gäng frågor av allehanda begåvade slag.
Det sitter en Ebesprächer i bilen som verkar fungera, hur kan man kontrollera ifall den fungerar tillfredställande? Hur pass bra värmer denna ebersprächer ca? Går det att få värme även ifall temperaturen kryper till ett par minusgrader?
Tyvärr gick en slang sönder precis innan bilen ställdes bort i höstas och jag ska fixa detta nu. Fick för mig att slangen som gått sönder har något med bensinvärmaren att göra? Bifogar bild. Vad är det för slang och var hittar jag en ny sådan slang? Är det bara en vanlig avgasslang?
Den trasiga änden, alltså till höger om den orangea provisoriska upphängningen.
Samma slang den sida som är hel.
Bilen har en laddare ”Mobitronic 912-012”, hur använder man den? Ska den vara på jämt när man kör för att bodelsbatteriet ska ladda?
Har tänkt att installera solceller på bilen, är detta något man törs försöka sig på själv? Vad kan det kosta och hur pass stora solceller (vilken effekt) behöver man? 300W tänkte jag kanske.
Bilen har även rinnande vatten som pumpas från en ca 15liters dunk, finns det något man bör tillsätta i tanken för att kunna dricka vattnet direkt från kranen? Själva dunken är nog lika gammal som bilen, har ju såklart rengjort den, men tänkte ifall man bör tillsätta något för rening? (vet ju inte riktigt hur fräscha slangarna är etc).
”Bodels-batteriet” är ett YUASA L26-80. Fritidsbatteri Yuasa L26-80 HUSBILAR- HUSVAGNAR
Detta batteri verkar vara slut/inte ta laddning särskilt bra. Hade den i laddning drygt ett dygn men verkar inte riktigt vilja vara med.
Är det bara att köpa ett nytt batteri? Eller kan jag kontrollera på något sätt ifall detta batteri går att ladda och i vilket skick detta batteri är i? Ifall jag köper ett nytt batteri, vilken typ av batteri bör man satsa på och storlek? (givet att vi tänkt fixa solceller).
Sedan har husbilen ett gasolkök med två plattor, skulle testa ifall detta fungerade men fick det inte till att börja brinna (testade även att trycka på gasoltuben och det pyste vilket jag tolkade som att det inte var slut). Slangarna ser fräscha ut och gasol verkar finnas. Stängde av tämligen omgående då jag inte fick det att fungera. Det bör väl bara vara att vrida på tuben först, sedan plattan och tänd med tändare eller?
Bilen har ett mindre kylskåp som jag tror fungerar, men går det att testa funktionen på något bra sätt? (är det bara att lägga en termometer i kylen och vänta och se om det blir kallt eller?)
Sedan är det ett par kontakter jag inte riktigt vet vad de har för funktion. Se bild.
När bilen är parkerad och jag kopplar in extern ström via uttag (se bild), laddas batteriet även då?
Bilen är ju en VW Caravelle och får således plast i en vanlig parkeringsruta. Får man då stanna och sova på vilken ”vanlig” 24h parkering som helst? Tänkte ifall det finns några bestämmelser kring detta? Annars är det ju rätt smidigt när man är i en storstad att kunna stanna till och sova på enklaste sätt.
Köpte nya däck och fälgar.
Fälgarna är: C4W Octopus-X Black 7x16 5/112 45 72.6.
Däcken är: Hankook Radial RA14 205/60/16 100T C
Jag tänkte köpa ett reservdäck som ska ha samma dimensioner som ovan (samt vara C-däck och åretruntdäck). Företaget jag köpte ifrån hade ej denna dimension hemma, det dom kunde beställa hem och erbjuda var en fälg med däck som var väl dyr för att endast vara reservdäck.
Eftersom det är ett reservdäck jag söker behöver det ju inte vara någon speciellt fin fälg (plåt är ok) och de ställena jag sökt på verkar erbjuda lite väl dyra fälgar (för att vara ett reservdäck).
Söker därför tips på var man kan hitta däck + fälg med ovan skrivna önskemål och dimensioner. Hemskt gärna med länk på inköpsställe.
